замена двигателя на 16в
atiritet
москва
машина 8 собираюсь менять 8 в на 21124.мотор в сборе с навесным и проводкой с мозгами.какие проблемны возникнут при замене?все ли подушки подойдут и какие еще подводные камни будут?про обратку уже слышал.коробка 12 есть!помогите кто что знает
DJKJLZ
желтую растяжку купишь скронш-ом под верхн-ю подушку,124 без обратки а у тебя?
atiritet
москва
без обратки(вот ищу рампу.а если насос поставить от 12 что надо переделовать?
832
г.краснодар
вот тебе мой опыт:мозги 21103короче и по фишкам в салоне слегка не подходят.надо брать схему эл.об. И тулить одно к другому.компьютер будет у тебя под бардочком.если каробас 8,то придется заменить бендекс.рампу если с форсами от1.5 16ве найдешь,то форсы 1,5 короче чем 1,6.трос газа придется укоротить.и патрубок расширительного бачка поменять.еще под капотом немного проводки на датчик детонации,температуры,ветилятьра удлинить и питание на комп.вроде все.а и если рамку резать на будишь,то поипешься с установкой ресивера:)
grosser
Монино
подушки должны подойти. гемор с тем что в зависимости от ресивера может придется что-то где то срезать/подогнуть. коробку можно даже старую оставить, поменять только маховик с венцом соответствующим.
и бендикс либо стартер и бендикс )
да и не помню что-то 12 коробки ) а если с 1- то только маховик
ARS
Московский Регион Раменское
Не нужно ничего подгибать/резать если ресс сток алюминь,а чтобы установка реса не была пытко советую вооружится гибким переходником
у меня он жёсткий метталический,им очень удобно закручивать хомуты на резинках.
Rozan
Вологодская обл. г.Череповец
А кто нибудь может поделится опытом по прокладке топливопроводов 2112 по днищу 2108? может минусы какие кто нибудь знает явные? Авто 2108 карб, мотор стоит 21124 турбо (с обраткой).
покупаешь топливопровод от 2112 1,5 16в и прокладываешь, они не плохо гнутся кстати
fest57
Орел
А почему нельзя от инж 08 трубки купить и по штатной схеме кинуть все?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
На 124-ый мотор,8-ую коробку...
Если сцепа 2110,то корпус кпп подпиливать,менять бендекс,или стартер,или маховик и сцену 8-ые))
