WhiteClub
Нет, чтобы прокачать тормоза нужно давление в гтц, герметичность системы и упор поршней хоть куда. Я например сначала проливаю тормоза с открытыми штуцерами до выхода чистой без пузырей тормозухи, качать потом 99% не требуется, а те кто только зальет и по одному штуцеру педалью воздух в системе гонять начинают, я их не понимаю.
а увеличенный пустой ход может быть из-за этого?
esolate
Череповец
если поршень на этом цилиндре стоит криво к колодке, то естественно львиная доля его хода расходуется на это самое перемещение, на ходе педали должно сильно отражатся, т.е. сначала провал, а где-то с середины колом, пережми струбциной или симпатижами шланг на том цилиндре, если сразу брать начнет, то если воздуха нет - оно, посмотри внимательно как движется скоба в направляющих и сам поршень (торм. диск должен быть закреплен), если сильно горбит скобу, то еще один признак этого.
Pasha
кстати, господа, вопрос на засыпку - могут ли плохо прокачиваться тормоза из-за кривой скобы суппорта?(конкретно на скобе на заднем суппорте на 08й машинке)
Могут. Нужно смотреть.
esolate
Череповец
Что нужно смотреть ? Nы мне объясни как связаны кривая скоба и воздух в замкнутом контуре ? вы когда пишете думаете вообще? епрст...
WhiteClub
скобу поменял, по диску видно, что трет там, где раньше не терло, а где раньше терло - сейчас не трет, сорри за тавтологию, пару деньков покатаюсь и попробую еще раз посмотреть как дела, а также использую совет пережать шланг
Pasha
В том то и дело что думаю. И то что если скоба не будет функционировать и конрур до конца не будет прокачиваться и не дотормаживать соответственно. А с темой, которую ты всем пихаешь про контур, который нужно струбциной пережимать, расскажи ребятам с атмированными шлангами. КАЛхоз какой-то. Если все везде рабочее, нет проблем найти причину. Это не электрика. ..
esolate
Череповец
Ты вообще разницу понимаешь между прокачкой тормозов (удалением воздуха) и недоходом поршня, он спрашивал про прокачку. У 99% машин нет аТмированных шлангов, схема офигенная, я с ее помощью в реале а не в теории столько машин на ход поставил, сцепление гидру ты тоже будешь по кривой скобе диагностировать, умник ? КАЛхоз это когда такие как ты на все пишут и говорят - надо смотреть, мне эти слова ничего не говорят, теории тут нехрен разводить. п.с. ты реально не можешь опознать у тачки воздух в системе или это недожим не открывая штуцеров и вообще без инструмента ? Если да то ппц...
Pasha
Эскалоп ты на личности не переходи. Если ты экстрасенс, то это круто. Открывай сервис, приеду только к тебе. Ты со своими струбцинами всех достал. ))))) я тебе про теорию не говорю, а основываюсь лишь на опыте.( у самого были подобные проблемы, поменял направляющие скобы, все починилось). И протри монитор от слюней.
esolate
Череповец
Рукожоп, это ты на личности перешел, ты если такую хрень определить не можешь то какой у тебя опыт вообще, какой экстасенс, ты мля на суппорт посмотри движется или нет относительно других и по нарастанию усилия на педали, это элементарная диагностика тормозов, хотя без опыта ты все равно них.... не поймешь, а кого я достал-то ? тебя что-ли, тебе когда лексус приедет и ты ему скобу эту насморишь, а окажется что это не она знаешь кто ее потом купит, чего ты мне про сервис лечишь, я там работаю и за день таких осмотров дохера, там людям нахер не нужны твои теории и рассуждения, ты им скажи что сломалось и что делать и делать надо быстро, может расскажешь мне как суппорт с забитым штуцером качать или абс с насосом прокачивается чтобы через полдня у чела педаль в пол не ушла со всеми вытекающими или как четырехпоршневой суппорт в мясо закисший разобрать у крузака резаком ? Только не говори что просто нагреть ))))) голову мне не биби, твои знания как у птушника который на преддипломку пришел.
Serzh36
Воронеж
#31
а у меня другая шляпа была. суппорта не растормаживались после езды.
конкретно зад. вылечил штоком ручника подточил чутка чтобы свободно ходил.
но появилась другая проблема первый качок не сильно тормозит а вот второй уже штурман летит в торпеду если без ремней.
по тормозам перед 15" зад 13" гидрач и вилвуд стоит. без ручника тормоза лучше были(((((
esolate
Череповец
#32
Да епрст, я ненавижу ни с кем сраться, к тебе лично негатива никакого не имею и не считаю что из-за такой ерунды стоит портить отношения с человеком, со своей стороны извиняюсь если что обидное сказал, характер такой. Гопником, к слову никогда не был, хоть и вырос среди можно сказать, наоборот пока народ бухал я занимался спортом, заработал на ино и получил очное высшее техническое, как-то так.
прокачивайте! цилиндр ручника вертикально ставте и жопу качайте
Vitk
Кемерово
#35
Спрошу в этой теме,чтобы подобную не создавать. Передние тормоза 14, зад 13 на 8ом суппорте,ГТЦ 2108(завод). Гидроручник из классического цилиндра(завод), регулятор-колдун 2108. схема подкл стандартная, на зад одна трубка( в колдун, в цилиндрик сцепления,на задние суппорта). Проблема в том, что передние суппорта почти не тормозят( педаль, при усилии, можно продавить в пол) и течет с ручника, в том месте, куда давит шток. Цилиндрик новый, сменил манжеты, не помогло. Подскажите пожалуйста в чем беда?
Vitk
Кемерово
#36
Добавлю. При торможении зад отменно схватывает, при торможении ручником тоже!
WhiteClub
удлинять шток ручника очевидно, чтобы был подпор, т.к. стопорное кольцо цилиндра сцепления очень слабенькое, его выплевывает сразу же
Pasha
Стоит такая же система. Правда ручник покупной и регулятор вилвуд. Все отменно тормозит. Педаль информативная. Из-за 16 клапанов пришлось поставить стандартный вакуумник. До этого на вакуумнике торгмаш 2108 педаль была очень, очень мягкая. По теме же, правильно сказали, делай подпор рычага, а вообще на будущее убери этот колхоз. Сам от него отказался через неделю. Валяется в гараже.
