kapri
тольятти
История такая. Стояли здт дарбис, диски брались б/у здесь, поизносились прилично за несколько лет. Поменял суппорта на лукасы, диски поставил от 2108 невентиля (ступицы доработал), колодки как раньше ALLIED NIPPON. При езде начался невыносимый скрип колодок, причём не связанный с нажатием педали тормоза. Разбирали сто раз, все руками разводят. Домкратишь авто, крутишь колесо и после пары оборотов скрипит .... как на пароходе))) Колодки пробовали другие, та же беда. Но что интересно, такая беда начиналась с одной стороны на суппорте дарбис ещё до замены, но не так сильно. После замены вообще жопа стало.
Единственное что показалось подозрительным, это толщина диска который был в комплекте миллиметра на 3 меньше чем новый 2108. Никто вроде не писал что диск толще, говорили что разница лишь в диаметре посадочного отверстия. Подшипники не болтаются и не гудят.
Что делать?)
Лукасы вмещают даже толщину 12мм от дисков 258х12 и 278х12 Фиат.
Так что. дело не в диске скорее всего.
Проверь суппорты на предмет заедания.
Толщина план- шайбы какая?
Слышал про китовые песни на Лгс и Лкс? Есть общее? Хотя...у тебя же на ходу вперед.. Проверь сначала диски б.у на предмет биения. Если в допуске, то дело в направляющих Здт- почистить и смазать посадочные места колодок, либо сам поршень заедает
kapri
тольятти
Lameroff
Орёл
ммм, миллиметра 3 вроде. Ну до этого 2 года ездил и ничего не было
kapri
тольятти
Ты че то путаешь.. не может там быть 3мм никак! На готовых комплектах то 6мм. Китовые песни исчезали при монтаже план-шайбы в 10мм ( у меня уж точно исчезли прям вот сразу на на 15мм)
Погугли: китовые песни на Лгс и Лкс. Мало того..на иномарках, типа Форд Фокус эти киты тоже пели..ебать..
toshka29
Может быть пыльник который стоит на ступице с внутренней стороны ,как кольцо с бортиком
Lameroff
Орёл
Хмм, может и правда попробовать другие планшайбы. Сколько надо 10 или 15?)
toshka29
Я себе установил вакум и гтц от митсубиси галант маркировка ход педали уменьшился в разы авто приора тормоза перед ниссан гтр зад сток но здт уже лежат ,правда пришлось усилок капота подрезать, бачок упирался
Shurik395
Парни, подскажите пожалуйста артикул ЗДТ суппортов под механический ручник и вентилируемый тормозной диск (вроде бы от WV мультивен)
Типа PS:
Из нормальных аналогов - trw.
В полной версии темы (а может только у меня с телефона неполная открывается) были артикулы с по краской в синий, чёрный и т.д., вот какой-то из этих вариантов в районе 6к/суппорт.
Shurik395
Типа PS:
Благодарю.
Ещё вопрос - их с 12м диском можно подружить или они минимум со 290мм работать будут?
Благодарю.
Они в стоке с 256мм диском.
В забугорье тюнеры в эти суппорта ставят вплоть до 310мм диск.
kapri
тольятти
Благодарю.
Делаешь заново свою план шайбу и хоть с 330мм диском ставь. Лишь бы толщина 22мм диска была..
Хочешь на них напялить вазовский передний диск 284-286 х 22 ?))
Shurik395
Я себе планшайбы сделал под Дизайн-сервис и тормозной диск 2112. Знакомый искал на волгу суппорты под здт + вентилируемые диски. Я ему подсказал про эти ваг суппорты. И теперь сам думаю себе такие поставить, а то ДС не внушает доверия)
turbobmw
ребят, подскажите..... если вакум с цельсиора то контур на передние колеса черным или зеленым?
