2109 Ржавая дырочка
lsss
снял улитку, такое ощущение что цепляет, люфты минимальны, в общем то как и раньше было, только появился шуршащий звук и дзиньканье, похоже улитка кончилась неначавшись)
http://www.youtube.com/watch?v=ahmUz8Bo7wA&list=HL1359805169&feature=mh_lolz
greydo
Краснодар
lsss, задумал стырить у тебя форму реса. Можно ли геометрические размеры!? Так, чисто для самообразования!
lsss
поищу, вроде были чертежи дудок и основания, просто уволился уже с того места где делал, там на компе все осталось)
lsss
делается все по месту . . . чертеж только если дудок
в принципе да, я делал наружний диаметр дудок максимальный, чтобы между началом радиусов соседних дудок около 3-4мм было, соответственно между радиусами наружными и боковыми около 5мм. Далее распил отвод вдоль, наружняя часть пошла на 4ую дудку внутренняя на 1ую, ну само собой по месту там подпиливал, далее распустил трубу вдоль, ну и она пошла на верхнюю часть, кстати лучше делать из листового металла 1-1.5мм, а то веса не хило она набавляет, ну и боковые части по месту померил и вырезал на лазере))
в общем завтра постараюсь скинуть размеры))
greydo
Краснодар
Просто хочется прикинуть его размеры и как он встанет под капот на цельных рогах. Кстати какой диаметр отвода?
отвод над нержовый со стенкой 1.5. я трубы не половину + листик делал, а трубу распиливал и разворачивал . . .
greydo
Краснодар
короч 120 будет! Решил заморочиться с дроселями, накрытыми этим ресивером!
