таз шутит надо мной, сегодня перед тем как снять стартер, попробывал завести и вуаля, а потом еще и еще
потом решил подключить тахометр, полез в пучок проводов и каким то образом перебил провод бензонасоса который от мозгов на реле, как это получилось хз, но не суть..в общем починил, но таз сцука заводится отказался, причем, после включения зажигания бензонасос включается с большей задержкой чем раньше и уже не выключается, до включения стартера, а после включения стартера выключается 8-\ проверил провода которые с ключа идут, прозвонил, все ок, что это??
