2109 Ржавая дырочка
lsss
грусть тоска безъисходность :| , к сожалению не проследил какой маховик стоит у меня (покупал в сборе со сцеплением), при попытке завода получается такое
http://www.youtube.com/watch?v=wXukUXyKd2U
менял бендикс, и на 9 и на 11 зубов та же история, причем раньше на 9 зубовом заводилась, правда с натягом, потом начала через раз, потом вовсе перестал цеплять (как на видео), зубы на венце целы, бендиксы новые, бендикс от руки по направляющей нормально входит в зацеп, стартер новый, втулку в КПП менял, что еще можно попробовать перед съемом КПП ?
lsss
таз шутит надо мной, сегодня перед тем как снять стартер, попробывал завести и вуаля, а потом еще и еще :D
потом решил подключить тахометр, полез в пучок проводов и каким то образом перебил провод бензонасоса который от мозгов на реле, как это получилось хз, но не суть..в общем починил, но таз сцука заводится отказался, причем, после включения зажигания бензонасос включается с большей задержкой чем раньше и уже не выключается, до включения стартера, а после включения стартера выключается 8-\ проверил провода которые с ключа идут, прозвонил, все ок, что это??
Atlant
Российская Федерация
да, чето я ошибся, труба около 96мм в диаметре :)
размеры приблизительно
Ну надо же...я конечно извиняюсь но тоже спер идею твоего ресака, так вот, загнал фото в автокад,замерил диаметр отверстия,сравним с реальным, получил коэффициент искажения, промерил по факту твой рес с фото, умножил все значения на коэффициент, и получил почти теже размеры что и у тебя...(еще раз извиняюсь за позаимствованную идею)
lsss
да идея не моя вовсе и не нова, все новое хорошо спизжное старое :-D
dpc82
кузов - целка. может кому нужен был бы...
lsss
Зажрались там у вас... А что в целом с проектом произошло?
да как-то времени стало не хватать да и общий спад интереса, ну и еще ипотека доставила + проблемы с гаражом)
Bezbamperov
lsss,с тюнингом хоть на корню не завязывай,всё временно.
