Схема проводки.
bladerunner
Раменское
Предыстория такая, купили кузов под корч, проводка там мягко говоря не особо, куча соплей соединения все на скрутках и универсальных зажимах из электрика, долго думали что делать с этим безобразием т.к. для начала надо разобраться что куда и в конечном итоге добавить жгуты под свои нужды которых в данной проводке нет. Долго думали и решили что сделать с нуля без скруток и универсальных разъемов все таки будет проще. Провода есть, клемы и разъемы тоже (2-х, 4-х, 6-и, 8-и) есть. Не хватает схемы, вооружившить програмой sPlan некоторыми заводскими схемами, родили такое чудо.
Сообствено кто шарит в электрике, посмотрите может будут какие-то предложения по модернизации или какие то либо ошибки, ну и так просто может кому-то пригодтся. Так же есть фаил программы дабы чего-то изменять и добовлять, кому нужен скину на почту.
кг ам
а не проще ли взять сток проводку и купить?
ладно я там делаю как мне захочется, но я то электронщик проектировщик с 15 летним стажем
а вам то зачем этим заниматься???? если вы сами пишете что ни в зуб ногой в проводах
bladerunner
Раменское
кг ам
индюк поспокойней, базовые знания есть. рано или поздно пришлось бы и ты тоже не родился с паяльником, лучше по теме скажи если сказать не чего проходи мимо.
для начала увеличь картинку - надписи нечитаемы
на задний дворник два плюса ващето идут а то буишь его в нужное положение рычагом подгонять. пока подгонишь в когонить вьебешься
паяльник мне в руки дали када мне 2 года было так что почти родился
bladerunner
Раменское
Заднего дворника нет, могу скинуть, фаил с разрешение программы в которой рисовалось, она мизерная можешь скачать называется sPlan (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2476029), есть аська ? давай там пообщаемся.
да есть у меня сплан
я в пикаде всю жизнь работаю
ибо извини но план это типа пеинтбраша)))))
пиши 227691908
ARS
Московский Регион Раменское
кг ам
козырнул!!!!
сколько себч помню, а помню я себя с возраста меньше одного года - почти всегда у меня была большая коробочка с радиодеталями - транзисторы резисторы кандюры трансы итп
bladerunner
Раменское
Индюк чет пишу в аську а там молчек, может спам фильтр не пропускает ? напиши мне 91119109
induke,
ты лучше покажи фото, как из под приборки у тебя торчит 100500 проводов,
как взрыв на макаронной фабрике (я этот пиздец и шок от просмотра помню,
когда ты выложил фото "а вот я !...."), а потом "козыряй".
Автору от меня совет - используйте стандартную проводку.
Я пошел таким же путем - все начал делать с нуля. Вышло - говно.
Чтобы вышло не говно, надо вбухать кучу времени.
И что будет в итоге? Известная только вам машина, которую потом никто
и нигде не сможет обслужить никогда по части электрики.
Потому что схема будет неизвестнная.
Чем вас не устраивает стоковая новая проводка?
bladerunner
Раменское
induke,
Во 1-х тем что ее нет
Во 2-х ее все равно придется кроить
Авто не каждодневное поэтому со временем проблем нет, а чтобы обслужить и начали делать со схемы. В принципе с концепцией постройки вопросов нет, просто нужен совет по жгутам проводки что бы все верно было сделано, делали не от балды а сверяли с заводскими схемами и свои базовые знания тоже присутсвуют, основная цель темы научно-позновательная, вопрос стоит такой, хотим сделать вот так, правильно ли это (не сточки зрения новой заводской проводки, а общей схемы которая на фото)? если не правильно что и как лучше изменить ?
1 - купите и не тратьте свое время на пустое.
2 - доработать готовое всегда проще.
Чего там такое вообще надо будет дорабатывать то?
Прокинете рядом свою и все.
По схеме ничего не подскажу, даже нет желания ее анализировать.
Просто решил дать совет чтобы не теряли свое время....
Nikitos_62RUS
Рязань
bladerunner,
F.LIZ, правильно говорит, легче взять готовую проводку и ее доделать под себя чем плести новую если никогда этим не занимался.
Я конечно не с 2 лет держал паяльник, ну с 7 точно)))
bladerunner
Раменское
Спасибо, думаю тему можно закрывать. Ни на один вопрос я так и не получил ответ :)
induke,
я не могу сказать что я мега спец по прокладке проводков по линейке
но тем не менее у меня все работает без сбоев
я спец вот в этом
вот када сделаете дорожку 150 микрон и зазор 20 микрон тогда и будете мне говорить чем мне козырять а чем нет
а проводки изолентой скручивать если надо я тоже могу
