Схема проводки.
bladerunner
Раменское
Если чесно вид ваще треш, не ужели не возникает желание все сделать аккуратно ?)
зазор 200 микрон сука описко
компановка, выглядит так как будто сделано на тяп ляп куда упал элемент там и припаяли (я щас утрирую).
это макетка так сказать
элементы расположены пошире шоп трасировщик особо не тыкался петлями
когда программа прибора будет отработана плата разведется почти полностью вручную и станет раза в два меньше
vint46
Курск
Хвастливость не лучшее качество. Я знаю несколько человек с этого форума, которые могут под cp2102 плату утюгом сделать и посадить ее в bga корпусе. Однако никто об этом не кричит на каждом углу.
vint46
Курск
По теме - не указано какая машина и для чего будет использоваться. Поэтому сложно что-либо советовать.
вот када сделаете дорожку 150 микрон и зазор 20 микрон тогда и будете мне говорить чем мне козырять а чем нет
а проводки изолентой скручивать если надо я тоже могу
Вот ты забавный. Тебя просят дать совет в проводке, ты хвастаешься
платами. Тебя же не плату просят оценить.
Машина таврия, драговый корч.
Пля, с этого и надо было начинать :)
У меня же тоже Таврия и тоже начал с нуля делать, потому что стоковая
проводка - это как плата от Индюка, типа "когда мы начнем делать вместо Таврии Мерс, то и проводка станет нормальной, а пока что такое дерьмо".
Сочувствую. Желаю удачи и красоты в исполнении. У меня не получилось. Не хватило терпения.
vint46
Курск
Ну так, навскидку, я бы выкинул аварийку, концевик ручного тормоза, передние габариты (запитать вместе с лампами), переключатель света (одна кнопка на свет и габариты сразу) Половину разъемов тоже можно выкинуть - тупо скрутка надежнее.Предохранителей 2/3 убрал бы. Можно сделать 2 постоянного плюса, 3 плюса после замка и несколько на всякие нужды.
vint46
Курск
#34
Включение вентиляторов гадкое. В разъеме минус будет гореть всегда. Я бы протащил силовой плюс и реле возле них поставил. Это разгрузит проводку и монтажник по току и избавит от дополнительного разъема. Итого до вентиляторов пойдет всего 2 провода - силовой плюс и управляющий минус с мозга. Ну и так далее. Упрощайте.
bladerunner
Раменское
#35
аварийку решили оставить на всякий случай, концевику ручного тормаза нет, это концевик педали чтобы заднии стопы работали, хотя бы потомучто машину катать придется по дорогам общественого пользования, каких разъемов ? скручивать будет не счем все обожмется клемами специальным клематором. какие предохранители выкинуть ? по сути 2 + постояных и есть просто снимаются они с колодки 10 и 9 до предохранителей. Переключатель света один и на габариты и на ближний свет, отдельно габариты нельзя включить.
bladerunner
Раменское
#36
Насчет вентиляторов, спасибо подумаем. Просто один будет включатся от мозгов, а мозги включают его минусом а второй принужительно с кнопки в салоне, его управление сначало хотели сделать плюсом, но потом посмотрели на мозговую схему и сделали управление минусом.
vint46
Курск
Если габариты включаются вместе со светом, зачем тянуть отдельный провод до монтажного блока? Про концевик тормоза неправильно прочитал неразборчиво написано. Аварийку выкинь вместе с реле поворотов))) Я тоже пупок рвал делал на корч, а хозяин через год вообще передние фары выкинул.
bladerunner
Раменское
#38
насчет габаритов понял, чет сразу не додумались, или уже глаза замылились 2 дня думали и рисовали, аварийку выкидывать не хочется, весит она не много места занимает вроде тоже мало, пригодится, всякое бывает :) под вопросом переключатель поворотов на руле его скорей всего не будем ставить, а вот аварийку оставим.
bladerunner
Раменское
#39
Спасибо потом выложу фото.
vint46
Курск
#40
Еще пару советов. Жгуты мотайте тряпошной изолентой - красивее и прочнее получается. Реле включения мощных потребителей располагайте как можно ближе к последним. Этим вы уменьшите длину силовых проводов, а как следствие, уменьшите вес и стоимость проводки и потери тока в ней. Проще протянуть к стартеру один провод 0.5 квадрата от ключа, чем тянуть постоянный плюс в салон и потом обратно до тягового реле.
