Паук на рутс14
Tricoll
Нижегородская обл
Такой вопрос. машина ваз 2108, валы нуждин 9.85 280 градусов. дрос заслонка 56, кулер форсы 630 , поршни турбо, давить буду 1.2-1.3 бара... и так мелочь, вопрос вот в чем.
Стоит ли на такой мотор ставить паук??? будет ли смысл? и какой лучше... 4-1 или 4-2-1 ??? если можно, жду ответов и почему и какой лучше будет под это дело.
BenZin
епт паук вместо стока чтоли?
да стоит голову попилить и ставить паук с диаметром труб как на голове далее выпуск на 60-63 трубе
bladerunner
Раменское
чет я не понял турбина и атмо все в кучу какой паук вам нужен турбо колеектор равно длиный они все 4-1 на тазах и даунпайп. Если чесно суть не до конца понял.
Хрень какая то !!!
может у тебя компрессор с приводом от ремня ?
sharky
Машина компрессорная, там выпуск атмосферный остается
Tricoll
Нижегородская обл
ребят рутс 14это компрессор от ремня! А не турбина. Этот компрессор одним давлением давит с холостых оборотов и до отсечке. Вот так что никаких коллекторов под турбину:) а кожном паук, так какой лучше будет под этот компрессор. 4 2 1 или 4 1 ? И да, голова у меня пиленая... Каналы и окна пилены максимум. И седла тоже пилены. Выход трубу после паука и собирался на 63трубе делать. Короче думаю суть ясна теперь вам.
Kompressor
+1, и подлиннее первичные трубы
Чтобы не делать длинне первичные трубы,нужно врезать перегородку типа Н паупа,так америкосы на цивиках расчитали что можно этим самым свести планку резонанса. Так еще делают на спорт байках.
Kuzini
Украина, Киев
Компрессорный спортбайк:confused: Хммм... Шото новенькое...
Думается что 4-1, низов там компрессор и так накачает)))
Вообще до 3,14зды конфигурация, лишь бы не запирали пайпы выхлоп. Резонансные явления никому не интересны при малых перекрытиях.
Kuzini
Украина, Киев
Тоесть можно сделать коллектор достаточного сечения по принципу стока 4-2-1 с разной длинной труб и будет так же как на равнодлинном?
Kompressor
sharky
Соглашусь, также вариант самый любимый америкосами х пайп. По звуку х пайп в выпуске дает оборотистый звон, н пайп дает мускулистый бас
Именно так, перекрытия меньше 70 градусов не дают на атмомоторе реализовать резонансные явления - это дрочево для детей, которые прикручивают блестящее железо и хвастают дружбанам - " у меня ПАУК!!!". С чего на компрессорном (нормальном, без изобретений велосипеда с фазами в 320 градусов) моторе, у которого перекрытия 30 и меньше градусов будет иначе, чем на атмо? Нет, конечно можно сварить коллектор , где цилиндры друг в друга будут дуть - с дуру можно и х.. сломать.
