ДТВ
Йопанный стыд, прости господи. 2014 год, вы все цепочку из двух резисторов мусолите на форумах.
Схема:
Gnd <<----[R_датчика]-----X------[R_подтяжки]-----<< U_пит
R_датчика = сопротивление датчика. любого. ДТВ, ДТОЖ, и прочие
R_подтяжки = const = обычно 1кОм, или 5.1кОм, смотрите по схеме
U_пит = 5.0 = ну как-бы константа, но конечно немного гуляет.
Изменение R_датчика от Т приводится в его описании.
Закон Ома надо расписывать?
Ну и понятное дело что земля и питание может на схеме меняться местами,
как и сопротивления между собой. Т.е. подтяжка может идти либо на землю, либо на +питания.
В любом случае, через закон Ома вычисляеся напряжение в нужной точке цепи
относительно нужной точки цепи (обычно относительно массы, в рамках нашей задачи это так).
vint46
Курск
немогу придумать как в домашних условиях греть медленно чтобы считывать данные каждые 5 градусов? В чайнике вода наверное быстрее греется.
3,14здец, нет слов. Нахрена ее греть, если можно вскипятить, сунуть датчик и списывать результат, пока она остывает??? Если медленно остывает, можно лед добавлять.
Ога, описание всегда в магазине на прилавке под датчиком лежит.
vint46
Курск
Ну кинь ссылку на ДШ для ДТВ ГАЗ Штайер. Уважуха тебе будет и респект от ТС, потому что ему характеристику тут за 5 сек рассчитают.
