ДТВ
mans
Мда, я чую, что вместе с ДАДами надо тупо барыжить ДТВ за небольшой %% на дорогу за ними в Экзист :). Покупателю все равно выйдет дешевле, чем потом голову ломать и время тратить, какой ДТВ купить.
согласен,так как обычно и дад и дтв нужны вместе,и в одном месте у одного человека проще купить,да и комуто по доставке даже выгоднее будет тебе какойто % заплатить,чем 2 раза за доставку платить
ncsa.ar
а я задолбался искать разьем ДТВ деу... косу сделал, а разъем ДТОЖ у нас непопулярен вообще, да и не втыкивается он без допила..
F.LIZ,
совершенно правильная мысля.
люди или тебе платят наценку, или конторам по запчастям.
доставка все равно не вырастет. дады то мизерные.
клиенту удобнее брать все сразу.
Спрос рождает предложение. Надо бы закупиться...
ilkari, Какие люди! Мысля то мож и правильная, только уже видятся вопли юродивы - А! БАРЫГА! Смотрите, они же в Экзисте по 400! Ну, как-то не хочется такого.
ну так в упаковку к даду добавь разъем и тарировку ДТВ на листочке.
наценка за отсутствие геморроя все искать в разных концах города.
тут каждый первый взрывает мозг что взять, где взять, по чем и как потом это настроить.
почему собрать турботаз это геморрой?
потому что улитку там заказать, забрать здесь.
коллектор тут заказать
ресивер еще где, и так далее и тому подобное.
туева хуча времени тратится на закупку всего что нужно, бегать оплачивать, бегать получать. а это бензин и время, которое еще дороже.
поэтому многим проще не искать минимальных цен (достаточно разумных) и заказывать все в одном месте. дикая экономия времени и транспортных расходов.
ncsa.ar
я за дтв деу вообще 1600 ряпчиков отдал еще и обед потерял
Neveroff
Барнаул
Подниму тему.
Ребят такой вопрос, в моем колхозе с дтв нивы вообще проблема неговоря уже про дэу, екзист эмекс и прочие дублевые датчики по номеру gm не дают, походу сняли все с производства. Думаю поставить бош 0 280 130 039 приводимый где-то в этой теме. Суть вопроса такая, как измерить его параметры в домашних условиях используя только мультиметр? Или может кто заморачивался уже так и если не жалко поделится данными?
да чо уж проще то
подтяжка в мозге у него какая? 1 ком по моему. или 5. вобщем схему посмотри.
берешь 5 вольт, берешь резистор на 1 или 5 ком собираешь схему такую - земля - дтв - резистор-5вольт.
меришь напругу на дтв в этой схеме и греешь сам дтв с градусником через каждые 5 градусов. и получаешь кривую которая и есть характеристика
5 в можно в компе взять - красный и черный провода
Neveroff
Барнаул
Про питалово понятно, немогу придумать как в домашних условиях греть медленно чтобы считывать данные каждые 5 градусов? В чайнике вода наверное быстрее греется.
а еще надо быть уверенным, что температура дтв сенсора и контрольного одинакова.
я делал ящик с вентилятором внутри.
там же нагреватель.
но в данном случае это нафиг не надо,
характеристика на этот дтв открыта в интернете,
поиск за пару сек даст ответ.
я про 039.
Neveroff
Барнаул
Даташит на него я первым делом нашел, но там соотношение T->R датчика, это изначально и было понятно, но как не меряя напряжение на нем, забить таблицу в CTP имеяя лишь только значения R от температуры?
Twix
Зная номинал резистора подтяжки не трудно пересчитать.
Neveroff
Барнаул
Я хоть и разбираюсь в электрике но электроника это сложно для меня, отсюда вопросы, что такое резистор подтяжки, и по какой формуле высчитать?
Neveroff
Барнаул
я правильно понял что резистор подтяжки это так называемый pull-up resistor?
Neveroff, там всё просто пересчитывается.
обычно в даташит на такие датчики таблица из двух столбцов: температура и соответственно сопротивление датчика, так вот далее или берёшь калькулятор и для каждого значения пересчитываешь соответственно напряжение (можно в тускло загнать и подставить формулы) ... для пересчёта надо ещё знать номинал резистора подтяжки и опорное напряжение.
для 44 ноги января-5.1 резистор подтяжки в эбу стоит номиналом 1 кОм (1000 Ом), опорное напряжение датчика 5 вольт (можешь померить у себя для точности расчета), а далее тупо по формуле
напряжение = опорное_напряжение * сопротивление_датчика / (сопротивление_датчика + сопротивление_резистора_подтяжки)
и так для каждой точки
