ДТВ
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
нах в личку. мнене жалко тем более я уже много раз о нем писал
lm335 - линейный дачик температуры
не надо искать тарировки - его график - прямая линия во всем диапазоне температур
на фото куда установлен?
шланг перед дроселем
CraftMan
Подскажите по нивомотору инжекторному пожалуйста (шеви нива)
Стоит турбо, интеркулер.
КУпил ДАД, ДТВ (от есперо, всё по феншую), гайку M14*1.5, стоит вопрос куда вешать ДАД:
1) в пайп перед ДЗ
2) в коллектор в тыльную часть (там, где штатно пипка под РДТ) - большая плоскость алюминия, либо в заглушку 40 мм как от водяной рубашки (хз зачем она там) вварится.
за второй вариант - меня склоняет тот факт что у есперо он примерно там и стоит, тоже в заду у ресивера
за первый вариант - то, что все так делают...
подскажите плз как делать то?
Спасибо
в пайп перед ДЗ
за ето меня и любят коты
вчера в аквариуме рыбы улитку съели!!!!!!
lokdim
г.Воронеж
Интересно, как этот датчик на Поксиполе держится при давляке 1.5 бара, тут хомуты срывает на раз.
Мужики, кто сейчас в теме бюджетного ДТВ?
Вот же что интересно, на этом же форуме (может в этой же теме даже!)
я прочел про существование некого аналога для стандартного ДТВ
от ВАГ / БОШ, аналог имеет название ""Commercial ignition XEMS76",
ищет под ним на Экзисте. С полгода назад приятель его купил за 376 руб.
Что-то изменилось? Они больше не продаются? или 376 руб уже дорого и надо еще дешевле? Тогда как у Индюка - за 50 руб микросхема
и самому ее оформить в нужную форму.
lokdim
г.Воронеж
А при чем здесь это. Я имел в виду всем известный ДТВ GM от Дэу или мифический с моновспрысковой Нивы, который сначало стоил по 150р,шт, потом стал стоить ок. 500р,шт., себе брал 2 года назад за 650р, а сейчас сунулиль, а он 1 555,15р, чет не совсем бюджетно.
lokdim,из твоего вопросы совершенно неясно, о каком ДТВ ты имел ввиду.
Ты спросил просто о дешевом. Комерциал Игнишен нормально работает
у человека уже полгода. И это не говно-подделка под ДТВ Нивы,
или что-то там от Эсперо, которое вообще без резьбы.
Это нормальный отличный датчик, который просто "не оригинал" по отношению
к запчасти ДТВ БОШ.
Почему его то не поставить?
Monster
Нормально все будет. Чтобы такую резьбу сорвать, надо не один десяток атмосфер подать.
Не было там нормально, т.к. остаточная толщина пластмассового корпуса была как салфетка...
Правда вырвало датчик как раз перед снятием мотора (после фэйла). :)
Monster
По поводу подключения LM335 не понял где найти зависимость выходного напряжения от измеряемого параметра (по аналогии с ДАДом, только тут ДТВ)...
Ты чо, издеваешься? В первых же строках написано!
Operating as a 2-terminal zener, the LM135 has a breakdown voltage directly proportional to absolute temperature at +10 mV/°K.
Monster
Т.е. при 27С в комнате на выходной ноге будет +10мВ/К * (273+27)К = 3.000В?
Это при каком напряжении питания? Или это падение напряжения на 3В относительно напряжения питания?
Пардон, но я в электронике - как свинья в помидорах...
эх блин, тяжко вам ребята я смотрю
включается лм335 вот так.
напряжение питания от 5 до 20 вольт. микросхема так устроена что выходное напряжение не зависит от напряжения питания никаким образом.
надо только сопротиаление выбирать в разумных пределах чтоб ток не стал очень большим
к январю лм подключается ваще без проблем ибо внутри я5 уже есть нужный резюк
и да - будет 3 вольта относительно земли
