Help! Первый запуск - ГРМ в масле (
Sniper
Всем привет!
Собрал двиг, первый запуск. Итог - проработал менее минуты, весь ГРМ в моторном масле, причем все обильно полито. ремень перескочил зубов на пять. Грм приора. Лампочка давл масла после запуска потухла и до останова не горела
Предистория
Блок 11193 покупался новый в битуме и бумаге...все обильно промывалось бензином и очист карб вкл масло каналы
масло насос новый лузар, была подкинута шайба под пружину перепускного клапана,толщина около 1 мм.
Вот такие пироги :((
Разборка и осмотр: масло фильтр с руки не откручивается, прокладка вроде не вылезла. Снял маслонасос выкинул эту шайбочку подальше ) прокладка насоса тоже на осмотр в порядке, заглушка маслоканала вроде тоже на месте
Вопросы такие:
1. Откуда могло выдавить столько и почти сразу? неужто с сальника?
2. может такое из-за шайбы призойти?
3.может гдето битум всетаки остался и пробку создал. Может из за этого такое произойти.
Масло мобил 5w40
Заранее Спасибо)
Sniper, заглушка, с новыми почти с каждым такая шляпа
Sniper
Онаж на месте. Из под нее ссыт чтоли? Че с ней делать?
Sniper
Ребят всмем спасибо что это вообще читаете, а к тем кто хочет помочь просьба высказываться поподробнее!
З.Ы. Эт мой первый вазовский мотор так что я не совсем в теме
отмой чем нибудь например на мойке моторов пусть друг заведет а ты смотри прям сразу
у меня лично сопливит заглушка, один раз вырвало резинку на маслофильтре и из под не фонтан масла бил куда то там
Ascari
Волгодонск, РО
у меня лежит 2 новых блока без заглушек на маслоканале (их нет с обоих сторон блока)
кстати как то видел что туда болт вкручивали - идея мне оч понравилась ибо заглушка мне не нравится совсем. оттуда же можно масло на турбу взять
На новых блоках их и нет никогда. Все сами прессуют. Тосольных раньше тоже не было, сейчас не знаю как.
Sniper
Там еще ничего засратся не успело) идею понял.может попробовать ее допресовать? Как это делают??
832
г.краснодар
если лампа не горит,значит давление в норме.пробок нет.поставь новую заглушку предварительно обезжирив посад.место и с абровским герметиком золотого цвета и будет таби щасте!
Sniper
Спасибо! значит счастие близко ;)заглушки то легко купить? Или продаваны опять глазами будут хлопать %)
Sniper, да всё есть, я ж говорю такая проблема постоянно с ними
