тд04 и буст - подскажите
со снятым шлангом давит 1,2 на 6000 об/мин
это нормально или маловато при закрытом гейте?
при подключенном напрямую гейте давит 0,4
при 0,6 буста и 6000 сняли 580 кг воздуха
ну это просто к слову.........
BenZin
внутри клапан может разную жесткость иметь не факт что он не открывается частично без помощи внешнего давления
привяжи проволокой может больше дунет, или развалится....
ясно
мне просто понять надо живая она или нет
выдуть максимум цели нет.
Kuzini
Украина, Киев
Промой картридж карбклином, раскоксуй втулочки, у меня помогло. Она живая легко за 1.5 переваливает со снятым шлангом.
daulet
580кг маловато. Буст еще зависит от подготовки двигателя. У когото при 1баре 700кг у когото 900кг.
мотор полный сток. только в голове каналы от бугров оттерты, нерасточены - просто грубо отполированы
mixas91
если крыльчатки целые и люфт в норме, то должна 1.4 -1.5 дуть! помой картридж (как уже писалось выше) я мыл очистителем карбюратора) помогло
serg_dnua
Донецк
честно говоря не знаю, что там можно мыть? масло хорошее лейте и все)
Gorech
1,2 катастрофически мало, либо актюатор мозг ипет либо турбинка уже подхоит.. прошлый конфиг был настроен на 1,4. Было что шланчик актюатора дэфнулся так она надула чтото под двушку... ищи в чем косяк
ладно ясно, помоем втулки..........
настройка до конца еще не прошла к тому же
хотя люфтов у не нет и крыльчатки смотрели - они без коцек
Kuzini
Украина, Киев
Отсутствие люфтов может объяснятся закоксовкой картриджа.
Мой хорошенько и калитку поднатяни.
Arsen95
какая нах, закоксовка? че за нах...Леха, у тебя тупо калитке не держит...на автоматных фориках актуатор настроен на 04-05 бара в пике, так шо нормально, калитку гейта смотри, пружинке поставь и усе....
BenZin
закоксосваться оно ппц как может
разбирал - со стороны горячей части весь вал черный втулка со следами наволакивания металла т.е. отверстия стали меньше или вообще затянулись
так что лучше помыть для профилактики этого
да она нормально крутится без заеданий. как шарманка
