Гонит масло td 04l
iron194
Воронеж
Вобщем такая проблема есть Td04l осевого люфта практически нет. радиальный есть . Дымит в бусте и после выхода из него. рестриктор 1.5 мм. Турбине капец? или еще меньше делать рестриктор?
1,25мм сделай и посмотри на изменения! должно помочь
iron194
Воронеж
Попробую. Но неужели 0.25 так сильно влияет ? У моих друзей вообще без рестриктора стоят турбы масло не гонит
андрей230
Липецк
подсели маслозгонные кольца. разбери турбину пичисть канавки под кольца. перед тем как разбирать пометь взаиморасположение компресорного колеса относительно турбинного и гайки фиксатора. зделаеш меньше рестриктр усодиш втулки!!!
андрей230, тут в соседней теме поднимали про рекстриктор на тд04л, так вот у меня например родной болт был 1,5мм у Arsen95 был 1,25мм родной болт!
вот и думай)
надо мерить слив масла на ХХ на горячем моторе и всё станет ясно с рестриктором. Минимум должно быть 400-500 мл в минуту
iron194
Воронеж
в турбине. Такое облако синего дыма новый движок не даст
Monster
Чтобы с такой уверенностью говорить стоит сперва поставить в горячку заглушку вместо картриджа и поездить без турбы. А там уже будет видно чокаво.
iron194
Воронеж
Если я конкретно задал вопрос то значит все остальные варианты исключены.
iron194
Воронеж
Да да и да и компрессию мерял и без турбины ездил и свечи мониторил и бошка новая со всеми втулками сальниками поршневая новая тд и тп и тд и тп . Что не понятно? Вопрос поставлен конкретно если в турбе нет люфтов как она может гнать масло
Monster
Если в поршневой нет люфтов (читай нужный монтажный зазор), мотор может жрать масло?
Подсказка: может, через кольца (либо уплотнения).
