Рестриктор и маслоподача
Ferodo
Новичек
Подскажите нужен ли рестриктор на турбину и какой:
Улитка T25/T28 TD04 H
Обязательно ли делать маслоподачу с банджо болтом? Или можно просто вкрутить в турбину штуцер а к нему фитинг?
BenZin
охлаждение водное есть?
значит 1.3-1.5мм дырка - это стандартный размер
без разницы банжо или фиттинг - на гаррет есть стоковая маслоподача с фиттингом: Дайрект-фит называется
Ferodo
Новичек
Дозировать не знаю как. Тоесть я правильно понял что можно у токаря выточить штуцер с внутренним диаметром 1.5мм вкрутить его в улитку а там уже как угодно подводить масло? Улитка с водяным охлаждением ТБО.
KGM
Я точил банж болт у токаря.Просверлил 1,4.По совету знатоков добавил ещё одну 1,4 так турбина начала гнать масло!!!Заварил обратно.
Ferodo
Новичек
Хм. тоесть отверстие 1.4 должно быть в банджо болте? А с какой стороны? У головки или у турбины? Или в обоих?
Ferodo
Новичек
А в банджо у головки какого размера должно быть отверстие?
BenZin
отверстие вдоль болта большого диаметра
около 1.4 мм вглубь болта к центру
Nikitos_62RUS
Рязань
на шариковый гаррет рестриктор 0.8-0.9 мм делается, сверлиться дырка в банжо болте, диаметр болта 7/16 дюйма ( 11мм) ШАГ 27 ниток на дюйм и НИКАКИХ м11х1, этот болт заворачивается на 3 витка, если хотите устроить маслянный душ мотору с последующим пожаром можете ставить и этот болт.
на втулки рестриктор как раз 1.4 мм.
Ferodo
Новичек
Спасибо за ответы, вроде бы разобрался. Только вот про отверстие в банджо немного не понял. Вдоль болта и сбоку отверстие 1.4 одинаковое?
Ferodo
Новичек
Вот теперь всё предельно ясно)
Ещё ращ благодарю всех за ответы.
HoruS96
Домодедово
Ferodo, в турбину штуцер, в штуцер тормозную трубку, нереально дешего, нереально надежно
Ferodo
Новичек
Где-то читал что тормозные трубки очень не рекомендуют на подачу, и у Корки Белл тоже написано так же.
Ferodo
Новичек
Так, у меня ещё вопросов кучка)
В общем так как банджо болты я найти нигде не могу нужные мне, придумал немного другую систему подачи масла на турбину.
Отобралил её даже на простенькой схеме))))
Смущает только то, что вход в турбину будет через фитинг 90 градусов сверху (не будет ли из-за этого каких либо проблем с подачей масла) и то что шланг будет проходить надо горячей частью турбины.
В общем-то сойдёт такая схема?
Фитинги и шланги хочу использовать AN4
Ferodo
Новичек
Дело в том что я не знаю какая длина мне нужна. Да и цена у него скажем не радует.
Да и почему ерунда та? Что плохого в такой системе?
