Рестриктор и маслоподача
Ferodo
Новичек
трубка это понятно. Просто чем плоха моя схема? Мне её реализовать проще всего.
Feisar
Мурманск
cхема твоя отличная если у тебя карма хорошая :) иначе устроишь пожар, так как китай-фиттинги и шланги непредсказуемы. Мне пока везло, у меня на таком китай-чуде подключен маслорадиатор через внешний термостат. Не нашлось нигде желающих сделать нормальных шлангов, с резьбами под дюймы, метры и AN стандарты разом :)
Если всеж решишь делать на такой подаче - не забудь промыть шланг после установки фиттингов, там остается пыль резиновая.
HoruS96
Домодедово
sergey05
от тормозной шланги пришла пи втулкам после установки маз подачи палет норм
Ferodo
Новичек
Внимательно рассмотрел улитку и сверху в отверстии подачи масла внутри к валу турбины отверстие заужается до 2мм примерно. Это не есть встроенный рестриктор? Или всё равно нужно ещё в банджо делать рестриктор 1.4мм?
greydo
Краснодар
Nikitos_62RUS, про болт 11х1 не понял ничего, у меня на 2560 таким болтом притянуто до дна картриджа через медные шайбы и ничего страшного.
Ferodo
Новичек
В общем написал письмецо производителю в пиндосию ответили что рестриктор уже встроен в улитку как я и думал.
BenZin
нет у всех там резьба на 4 или что-то похожее, и малое отверстие но рестриктор нужен
могу свою сфоткать
BenZin
запксти без него попрет масло отовсюду ничего плохого не будет - поставишь рестриктор
Ferodo
Новичек
Ну так если сам производитель ответил что рестриктор встроен и больше ставить ничего не надо!
BenZin
сам производитель это Гаррет или она не оригинал не на шарике?
Ferodo
Новичек
Она не оригинал ОЕМ на горячей части отлито TBO.
Вот по поводу шарика или втулки я честно даже не знаю. Скорее всего втулка, как определить не знаю.
BenZin
ТВО втулка там хз какой рестриктор надо - можети не надо вообще, раз говорят
Nikitos_62RUS
Рязань
#36
Не знаю что там за улитка у тебя, на оригинальных гари 2860 резьба дюймовая а не метрическая, м11х1 на 3 витка закручивается и начинает набегать, может ты этот болт воротком полметровым закрутил, он должен от руки без усилий закручиваться.
greydo
Краснодар
#38
Могу кино снять с плашкой, болтом и улей в главной роли)))
