РДТ 3.8-4.0кПа
loafer
кто катает на таких,как по надёжности и качеству?
меняем на клиентской второй подряд РДТ3.8 по давлению топлива не понятно что творит,от 2.5до4.5...
насос напрямую давит 5.5
AMC
Люберцы-Москва
А у меня ещё вопрос стоковый РДТ при избытке 1.5-2 бара в рессивере,сможет выпрямить давку дол стоковых 2.8-3 бара в рейке?
При любой возможности отказываюсь от нестоковых РДТ. Лучше форсы жирнее, но остаться на сток. регуляторе.
loafer
пытался объяснить это хозяину машины неоднократно...но на этих РДТ написано "СПОРТ"...:-| ну и денег тоже видимо выкладывать жалко на нормальные форсунки...
спасибо,мнение тех кто в теме понятно...
loafer
Тема БАЯН старый.
Не работают эти хернюшки чуть более чем никогда...
не то чтобы совсем никогда,было до этого несколько машин вроде как работало,но может выбирали из десятка один или просто с этими рдт так кому-то попадало удачно...
А что ему может помешать это сделать при достаточном давлении топлива на входе? Там система построена на разнице давлений, а не на их абсолютных значениях. До того давления, при котором его уже разорвет, он должен работать
одинаково.
Так, стоп. Вы так криво изъясняетесь, или так криво понимаете суть РДТ?
при 2 в ресивере, в рейке обязано быть 3+2 = 5 Атм.
Разницу в 3 Атм он будет держать при любых абсолютных значениях, до того момента, как его порвет, ну и при достаточном давлении на входе в рампу.
loafer, тут писали, что все эти "спорты" делают сжиманием обычного РДТ, чтобы внутри пружину поджать посильнее. По сути, это ломание изделия. Что после этого от него можно ждать вообще?!
Нет. Я смотрел, РДТ с наклейкой СПОРТ не имеют следов сжимания. Видимо пружину другую ставят, туда, или преднатяг ей побольше делают.
loafer
именно так,но тогда отчего такие РДТ так криво работают
loafer
это понятно,когда-то из штатного 2112 делал под горизонталки тоже самое только в обратную сторону,надо было уменьшить давление,решилось методом подбора пружины,но делать из штатной пружины короче/длиннее,имхо, это неправильно
Потому что их кувалдой в гараже завальцовывают. Как там встала пружина - дело десятое. Главное наклейку СПОРТ приляпать.
loafer
нашёл и промерил красный"СПОРТ"4.0кПа...пару лет назад приобретали в клубтурбо...РДТ удивил на манометре 3.8-4.0,вопрос как долго он так проработает и будет ли поддерживать на всех режимах без перепадов нужное рабочее давление...:-|
Если изначально работает, то думаю будет работать.
Вопрос в другом, найдешь ли ты клиенту потом точно такой же с точно таким же давлением и не придется ли его перенастраивать. На моих глазах затыкался РДТ с наклейкой "спорт", и насос давил в стену.
maclein
Moscow
из опыта
обычный поршневой палец и сток РТД, в тески давим с нужной стороны, ставим мерием, получаем нужную давку и далее проблем не замечено, все довольны
давим со стороны 3
