Блок в сборе блок 83 с масло форсами в размерах 82.4,блок фрезерован с крышкой и маслонасосом,Усилитель блока(плита) 14 мм шлифована с двух сторон, прикручина на шпильками и болтами ГБЦ через подогнанные шайбы. Колено СТИ супер 1600,74.8 номинал , двойное косое сверление, 4 противовеса, шатунные шейки 47,8мм, (подвод масла к шатунным шейкам - 2мя отверстиями), облегчение шатунных шеек (сверления 18мм), облегчение противовесов, облегчение центральной направляющей,Колено маховик сцепа все отбалансировано.
Шатуны облегченные 121
Поршни Нива турбо камера сгорания 16 кубов
Кольца новые АвтоВАЗ
Поддон переделанный под плиту и болты ГБЦ
Владыши стандарт корень, шатун,полукольца Дайдо метал русь,новые
Гениратор со спорт шкивом,крепления
Термостат,щуп,шкив 16 V,маслонасос.
Блок в сборе, облегченный маховик GTT 3,9 кг, сцепа ВИС . В блоке все новое до каждого сальника.30000р
голова 16V запилена,и доработаны постели под 12 валы с камерой сгорания 38 кубов.В сборе с клапанами AMP-SPORT пружинами c20xe тарелками Титан под пружины c20xe с роспуском 1.5 мм и гидриками,валы сток,крыха валов. 12000р
патрубки радиатора ВАЗ 2112 красные трехслойный армированный силикон 1500р
Крышка ГБЦ для турбо 1500р
Ксенон про спорт 8000к новый в коробке 2000р
