Вопрос к настройщикам
4takt
Имеем турбовый надроселях. Не догоняю что изменит в прошиве чтоб при резком сбрасывании газа не глох двигатель. холостые 1000об и смесь 14.3-14.6.
Настроить ХХ, и вход в него. Регулируется воздухом через РХХ и УОЗ, их и настраивать в прошивке. Прошивка-то какая? Кто настраивал?
"Чашу" РХХ надо смотреть.
Если временно, то "смещение рхх при открытом дросселе = +5...+10" - помогает. Но будет дерганье на малом дросселе.
4takt
Прошива stp000575. настраиваю сам.,по той причине что не кому(в радиусе тысяч км.)
loafer
как вариант коэффициенты переходных
РХХ-то как вообще организован? Или его там нет?
4takt
от датчика РХХ по четырем трубкам(40см) в каждый целиндр.
loafer
что по смеси когда проваливает хх и какой дпдз?
получается выносной рхх,можешь попробовать как вариант без него вообще...
mOren
г. Оренбург
1. Прогреваешь двигатель до рабочей температуры
2. Смотришь расход воздуха на ХХ
3. открываешь spt575 - минимальный расход воздуха при регулировании
4. ставишь параметр не менее того что наблюдалось в п. 2
5. тестишь
6. забываешь про - "заглох при сбросе газа", говоришь спасибо
4takt
Ну это я уже утрировал!) Просто есть все для настройки-себе на дросселях настраивал и другу на рессе турбовую а вот дросселях и на турбе что то жо...па получается. Сидим курим и вникаем)
Шаги рхх предварительно выставить не забыть.
и регулирование вообще не работает после этого ;)
5. тестишь
такой лошни еще никто не предлагал.
че уж там -сразу РХХ нахер отключить проще.
mOren
г. Оренбург
это ты Monster"у предложи))))
методика может и далека от глубин твоего познания но работает на всех авто без исключения - проблемы с остановкой двигателя исчезают)
Maxi, а на кой еще нужен этот "минимальный расход воздуха при регулировании"???
mOren
г. Оренбург
поподробнее, если можно, почему ВООБЩЕ перестает работать, а то я себе кручу на 20ти чужих тачках кручу - все работает, а на самом деле НЕ работает?
mOren
г. Оренбург
и почему в "стандартных" прошивках этот параметр около 7,6 - 7,8 кг/ч :p почему не 3 и не 10???
если машина глохнет после сброса - это вообще не проблема регулируемого режима! это проблема переходов между режимами. это действительно далеко от твоего понимания - но это не поможет!
все эти минимальные расходы - для перестраховки. в нормально настроенной машине хоть 0 поставь - все будет работать!
крутить надо уставку расхода воздуха - но куда крутить сказать нельзя, поскольку в софтах типа спт эти места вообще не очевидны.
влешек
бывают такие трубочки прикручивают к рхх что хоть уставку хоть заставку крути.абсолютли похеру
4takt
Вот добился более мене нормального холостого и не глохнет при сбросе газа. Осталось последнее-заводится либо с 3о раза либо с подгазовкой. а так схватывается первые 2 раза(до оборотов 400-600) и глохнет Подскажите что крутануть???)
влешек
кислорода добавь
