Полезные чертежи переходников для суппортов, фланцы и т.д.
sharky
#85
Колеи, а не базы, на классике стоят 5мм, купи за образец
K320xm
Саратов
#86
sharky, Ну пордоньти!!!!За не граммотность! мне на ПП! покупать?! в Саратове я у нас не видел ды и денег платить зачем когда есть возможность сделать....черчеж бы или на бум!!!!!!!
goodOK
Ребята, подскажите, чертеж с первой страницы:
Установка ЗДТ, на машинках LUCAS подойдет под суппорта Girling?
также интересует это чертеж для ПП, или для классики?
Lotus
#93
Все думаю почему иногда режется субо фланец с отверстием под улю 55, а у кого то 46мм, замерял диаметр входа в улю 47 вроде, и подумал куда 55 то идет)))
Вот этот чертеж выше постом в автокаде с отверстием 46 или 55? просто у меня нет проги на компе открыть этот файл))) мож подскажет кто нибудь правильный ли чертеж по ссылке или тоже 55 отверстие по центру фланца?
Lotus
#96
берешь стоковую прокладку замеряешь там будет где то 55.
Ну правильно это кольцо прокладки которое прилегает к плоскости фланца и плоскости улитки оно 55мм, а вход в TD-шки 46мм, каким образом обожжется прокладка если ее кольцо внутри окружности будет висеть в воздухе да и ступенька между фланцем и улиткой какая же будет(((, мне кажется с отверстием в 55мм что то не правильно, если это чертеж тот что в автокаде... а если посмотреть на чертеж ранее в постах там 46мм отверстие в центре фланца!!!
goodOK
Пацаны, мне даст кто-то ответ???
Foxskyline
52мм
спасибо)))а на даунпайп нет случайно*?
сам ищу, придется все таки делать по прокладке, может у кого есть,
pavvlikk
#99
есть у кого-нибудь чертеж направляющей клапана 2112?
Lotus
52мм
А почему 52мм? если вход в улитку 47мм не могу понять, или это для того чтоб слегка сход труб заходил во фланец для обварки, но даже если так ступенька будет не хилая, нельзя ли его если не трудно и не напряжно в 47мм перерисовать? (просто тупо отверстие уменьшить) ну если совсем не в ломак и если разбираетесь в АвтоКАД-е... :oops:
