Забираем что осталось
AMIDION
пружины c20xe с роспуском 1.5 мм и гидриками,валы сток,крыха валов. 12000р
патрубки радиатора ВАЗ 2112 красные трехслойный армированный силикон 1500р
Крышка ГБЦ для турбо 1500р
Ксенон про спорт 8000к новый в коробке 2000р
AMIDION
Пардон апечатка
голова 16V запилена,и доработаны постели под 12 валы с камерой сгорания 38 кубов.В сборе с клапанами AMP-SPORT пружинами c20xe тарелками Титан под пружины c20xe с роспуском 1.5 мм и гидриками,валы сток,крыха валов. 12000р
Ксенон про спорт 8000к новый в коробке 1800р
Прокладка головки блока металлическая ВАЗ 2112 16V новая 300р
Паддон с противоотливом,слив масла с турбины,маслоуловитель лада спорт 2500р
12 шт Т болт хомутов 68.3-76.2,новые,на 63 становятся ок 1200р
труба нержавейка 76 1 м можно на впуск и выпуск 1 шт 800р
селикон 76 прямой 500р 1 шт
рампа с обраткой,рег дав топ 400 кПа и трубками,коса под форсы 1500р
Суппорта R14 со шлангами 2шт 1500р
Пружины ваз 2112 перед зад предлогайте
Сцепление LUK ваз 21128 от 1.8 оригинал,пробег 800 км без выжимного 1200р
Потроха коробки ваз 2112,первичный вторичный вал,гл пара 3.7 деф-предлогайте
Валы 2112 сток
Пружины клапанов с тарелками ваз 2112 сток
Nikola78
только не понял чем от стандартной отличается сапун на месте горловина тоже ?
AMIDION
Nikola78
забрал бы еше Паддон с противоотливом,слив масла с турбины,маслоуловитель лада спорт 2500р давай все за 4500?
AMIDION
фото гбц kea21093@yandex.ru каналы на сколько распилины
Отправил,каналы ебенячьи 37.5 35,камера тоже 38 кубов.По голове сразу скажу чтоб не было предъяв,есть косяк,один выпускной канал был распилен яйцом и выравнен хорошей холодной сваркой(после запила голова ездила на сток клапанах пружинах тарелках ничего не отвалилось)потом потраха другие в нее засунул даже и не заморачивался,по факту за голову деньги не беру тока за потраха,ну а так при желании можно аргоном наварить и выравнить.
AMIDION
Пружины опель с тарелками титан возможно отдельно исколько манет??? Если можно в личку.
Не отдельно пока не буду разбирать,по цене получается по минимуму пружины опель 3500р,тарелки титан с роспуском 1.5 мм 2500р,клапана облегченные AMP- sport 3000р,гидрачи 1000р,валы сток 500р,крыха под валы 500р,как то так,бошка ровная фрезерована,постели расхерашены под 12мм валы.
AMIDION
БРОНЬ
AMIDION
СНОВА ВСЕ В ПРОДАЖЕ БЕЗ ЗАБИВКИ !
Валы 2112 сток
AMIDION
Осталось.
Валы 2112 сток
