АКбсорбер
kompressor575
МСК
Всем привет. подскажите как быть с абсорбером при постройке турбо на приоре люкс? он как раз стоит там где по идее должен проходить пайп к интеркулеру. его можно куда то перенести или просто убрать совсем? если убрать совсем то как это сделать. если можно подробнее
заранее спасибо
Gorech
Убираешь его нафиг, шланчики идущие к нему глушишь(трубку на адсорбер идущую под днищем можно использовать под обратку). По желанию из под заднего левого крыла выбрасываешь все бачки данной системы и глушишь шланчик идущий с бензобака. Ну и в прошиве при отстройке отключаешь его.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
По желанию из под заднего левого крыла выбрасываешь все бачки данной системы и глушишь шланчик идущий с бензобака. .
и парам бензина деваться некуда, баку будет хана:-D
лучше этот шланг не глушить. а одеть например на него топл.фильтр от карбюрн.
more
Хотя советовали как-то бенз сменить на другой
more
INGEKTOR, Обязательно попробую этот способоб. А то уже об абсорбере начал задумываться
Sergrey
Иваново
Я стал задуматься о девятошном адсорбере который за лючком бензобака стоит.
ivanFspb
SPb
есть же, вроде бы, маленький калиновский, и который работает вертикально...
можно его использовать... имхо.
TUZ
г.Саратов
у меня другая трабола-подключил обратку к этой трубке от отсорбера на 10ке..было все норм пока вальбро не поставил=)теперь с заднего левого крыла протекает бенз(как удалить эти все клапана может кто подсказать?чтоб бенз сразу в бак тек...или видел ставят тройник на РДТ..может кто посоветовать?
RSun
103-я пробка + двуходовой клапан продувки от карбового таза = рулез
more
RSun, Так бы и сказал что от заливной горловины крышка. А клапан чем управляется тогда?
