АКбсорбер
Sus
Ребят, раз тема зашла о топливной системе, спрошу тут. Тачка 1.5 16вэ без адсорбера, что можно убрать из системы возле заливной горловины (сепаратор, гравитационный клапан, клапан в атмосферу, шланги, тройники), чтобы упростить схему при сборке?
Когда разбирал зарисовал схему:
RSun
Sus, вместо сепаратора можно гравитационный поставить, а сразу после него - клапан в атмосферу.
Sus
A стандартный гравиклапан как? Машина просто была 8вэ с адсорбером, поменял двиг на 16вэ без оного. От мотора значит не будет идти магистраль к гравиклапану? Как вообще схема будет выглядеть?
TUZ
г.Саратов
все удалил сепаратор,соеденил на прямую теперь полноценная обратка получилась)
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
Lotus
Ребят, а у меня че то все нормально работает с Адсорбером, и ни каких проблем я не замечаю, может от настройщика зависит но я х/з у меня с ним все работает на турбо...
nevidimca
Волгоград
есть такая проблема адсорбер убрал совсем под капотом а на трубку одел шланг и тупо вниз спустил...недавно стало бензом попахивать изза этого?? рампа с обраткой как положено заводская
Dimonmusic
Обратка идёт через магистраль адсорбера сепаратор удалил. После езды когда открываешь заливную пробку выходит много воздуха. Пробка стоит как на картинки выше. Я так понимаю что на место сепаратор просто поставить двуходовой клапан продувки от карбового таза и проблема пропадет????
RUS93
г. Анапа
#30
Ничего у тебя не работает, адсорбер работает только на стоковой прошивке, сам недавно заморачивался с этим адсорбером в итоге, сделал как писал выше RSun
more
#32
софт какой?
Lotus
Как это не работает на J5LS43d, чеж мне тогда настройщик всегда его отключает перед настройкой, и после каталова включает обратно...
_________________________________________________________________
Maxi поясни если не затруднит, если увидишь пост...
RUS93
г. Анапа
#34
Догда я вообще в ступоре. Уже не понемаю что да как. Может от проги зависит.
#36
