Всем привет. подскажите как быть с абсорбером при постройке турбо на приоре люкс? он как раз стоит там где по идее должен проходить пайп к интеркулеру. его можно куда то перенести или просто убрать совсем? если убрать совсем то как это сделать. если можно подробнее
заранее спасибо
Убираешь его нафиг, шланчики идущие к нему глушишь(трубку на адсорбер идущую под днищем можно использовать под обратку). По желанию из под заднего левого крыла выбрасываешь все бачки данной системы и глушишь шланчик идущий с бензобака. Ну и в прошиве при отстройке отключаешь его.
у меня другая трабола-подключил обратку к этой трубке от отсорбера на 10ке..было все норм пока вальбро не поставил=)теперь с заднего левого крыла протекает бенз(как удалить эти все клапана может кто подсказать?чтоб бенз сразу в бак тек...или видел ставят тройник на РДТ..может кто посоветовать?
