Работа ВУТ на турбомоторе
VolgaHotRod
Электросталь МО
Люди есть сомнения. Хочется узнать правду о том как влиет установка наддува на тормозные свойства автомобиля. как меняется и меняется ли эффективность работы ВУТ?
никак не меняется
ты чо при полном газе и бусте со всей силы на тормоз чтоль жать будешь??????
как только ты газ отпустил до 0% сразу вакуум появляется - моментально, за один рабочий ход поршня то есть за 1 десятую (беру запас десятикратный) секунды вакуум появится стопроцентно - не думаю что ты так быстро успеешь ногу переставить
Есть один нюанс - ни в коем случае не допускай какого-либо закусывания или заклинивания педали газа в открытом положении на ходу. С тапкой в полу нет тормозов вообще, я пару раз так попадал - ковриком педаль газа зажимало, благо обходилось - глушил машину и оттормаживался.
Угли любят турбо таймеры ставить - хрен заглушишь просто так.
RSun
А обратный клапан не вырулил ситуацию? Так-то на пару-тройку нажатий вакуум в ВУТе всегда имеется.
Ага, вот как раз в первый раз я этот момент очень основательно прочухал, благо в первый раз это случилось как раз на трассе, после этого турботаймер был успешно послан.
что автозапуск,что турботаймер работают только при поднятом ручнике(на моей сигналке именно так)
я рад за тебя.
турботаймер как отдельное устройство вообще к ручнику не подключается.
MichaiL
Владимирская область, Муром
у знакомого на 8кл авто вакумник "желтый типа спорт" после установки рессивера СТИ на хх тормозов нету.. в итоге давит гашетку и потом камуто в ж..у оттормаживаеться...
т.е. если ты приехал и не поставил на ручник то сигналка даст заглушить
мотор без включения турботаймера? Какой %удак так программировал тебе систему?
psv32
именно так.все подключалось по инструкции к сигналке Старлайн С9.
если ручник не поднят то авто спокойно глушиться и турбо таймер не включается.
карл
Челябинск
У меня открываются какие то кокозябры - они не читаемы.
карл
Челябинск
Работа турботаймера
Подключение: 4 контакта - плюс постоянный, зажигание, ручник, земля.
Порядок работы:
Все просто. Перед тем, как выключить зажигание, затягиваем ручник. Включается отсчет и можно выключать зажигание и вытаскивать ключ. Через 1-6 минут двигатель выключится.
Если ручник не поднимать, то двигатель заглохнет сразу после выключения зажигания.
Если во время задержки, т.е. работы двигателя без ключа, опустить ручник, то двигатель так же заглохнет. Таким образом реализована невозможность оставить машину с работающим двигателем и без ручника.
Повторный запуск двигателя возможен только ключом, т.к. схема после окончания отсчета полностью обесточивается.
один из вариантов. практически на всех присутствует ручник или дверь или кнопка...
ну ваще наверно у него валы злые очень а на злых валах разряжения почти нету изза дикого перекрытия и ресивер там ни при чем
Работа турботаймера
Порядок работы:
На бумаге да круто все - в реальной жизни совсем по другому!
