ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
gen
Россия
вот что нарыл в инете,думаю не помешает,может кто то что то добавит
Клапана от ино на ВАЗ
21083 (34х39)
BMW1195in (42 x 8 x 103.8 ) 1198ex (35 x 8 x 104.3)
2112 (32х29)
26186in (35 x 7 x 95.8 ) (MB)
33308in (32 x 7 x 95.5) (vw\audi)
291101ex (30.5 x 7 x 96.1) (Opel)
39503ex (31.5 x 7 x 96.4) (vw\skoda\seat)
клапана под переточку шляпки и торцовку!
информацию можно посмотреть на сайте:
https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/internet/sessionkilledRU.h tml
Втулки от ино на ВАЗ:
21083:
50004135 КС
VAG92170B АЕ
8 х 14,060 х 50,00
сток (8 х 14,060 х 38.00)
2112:
81-5134 АЕ
7.02 x 12.08 x 49
81-5319 ТРВ (КС)
7,0 х 12.07 х 40
сток (7 х 12,06 х 39,84)
Клапанные пружины на ВАЗ:
21083:
от БМВ, на жесткость около 90-95кг
Каталожные номера:
11-34-17-147-68(наружная) D=31.2
11-34-17-147-67(внутренняя) D=21.2
2112:
ПРУЖИНА КЛАПАНА НА 2112 ОТ OPEL c20xe
06 42 242
90 322 032
Замена стандартным "обрезанным" 2108-ым болтам ГБЦ - Goetze 22-17007B (M12*1.25*133) от Фиата 1.4 ТД, (их всеравно придется подрезать)
Ключ FORCE "M14"
Замена 2112-ым болтам ГБЦ - Goetze 22-17014B (M10*1.25*100) для автомобилей FIAT SIENA (178_) или аналоги PAYEN HBS131
Ключ FORCE "M??" подбирайте скорее всего М12
инструкция по затяжке в каждой пачке)
Я затягивал так: 3кг, 5кг, 10кг, отворот на 90*, 10кг, 90*, 90*...
Материал болтов прочнее, чем сыромятица стандартных
15" тормозные диски на ВАЗ от ИНОМАРОК! 284мм
код: 18546
Вот сразу ссылка на экзист:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=98903700&sr=-4
либо (Brembo MAX 09.5058.75, или любые другие с вылетом 39,5мм)
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА под дад
25037388 либо Датчик температуры воздуха ВАЗ 21214 ITFSI-4 Нива-GM-Моновпрыск. (не путать с Шеви-Нивой!
Качественные РОЛИКИ ГРМ 2112 ФИРМА INA
Опорный
532 0438 10
Натяжной
531 0750 10
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА под 84мм поршень и кольца 1,5мм-1,5мм-2мм
Подходят от мотора BMW M50
ГЛУШИТЕЛЬ WALKER ака сааб 57мм внутри!
он же тихий прямоточный)
Резонатор 09738 Вход 60мм выход 57мм
http://dddddd.users.photofile.ru/photo/dddddd/2343572/large/41518555.j pg
БАНКИ:
Bosal 215-211
Walker 15160
http://photo.qip.ru/users/vaz21083/95216248/
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ПОД СУППОРТ 2112
от альфа-ромео 155
FDB370
шатуны
144мм - от фольц ваген 1.8 (= расточка + перевтуливание под палец )
140.4м - мазда v6 кседос 2.4 (вроде) (+расточка + перевтуливание под палец)
клапана
(от хоНда прилюд 2-втек) ножка 5.5 (свой сухарь+ заказ тарелки)
+масленные форсунки (от крайслера) -?? на резбе вкручиваются!
http://www.tatauto.ru/file/kirguizin/kai/maslofors4.jpg
При холодном масле Вазовская маслофорсунка открывалась у же при 1,8 атм. А импортная при 2,2 атм. Из очевидных достоинств импортной - ее многоразовость.
Клапанные пружины от ино на ТАЗ
под 2101:
От БМВ
11 34 1 706 584 (внутренняя) D=20,1MM
11 34 1 278 066 (наружная) D=32,1MM
От Форда Сиеры 2л.
6 834 860 (наружная)
6 980 208 (внутренняя)
7 078 142 (наружная)
7 078 143 (внутренняя)__
Самые приличные вкладыши Glyco
01-4180/4 STD шатун (номинал)
014180/40.25mm шатун (0.25мм ремонт)
H1126/5 STD корень (номинал)
7339M 0.25MM корень (0.25мм ремонт)
60987AA STD полукольца (номинал)
ЗАМЕНА ВАЗ МОДУЛЯ!
с ДЭУ! - фишка как на ваз! стабилен при температурах и не вылетает!
96253555
96350585
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ С ПРОГРЕССИВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОД СУППОРТ ВОЛГА ГАЗ
DS Performance (FDS613) и DS 2500 (FCP613H)
c ХОнды они
есть еще
EBC DP2815 или EBC DP3815C
Lucas GDB851M (Rover/honda legend)
Кольца Приора:
Применяемость - Audi 80/100/A4/A6/A8, VW Golf, Passat. Размер 82.0, 82.5, 83, толщина колец 1.2/1.5/2.0. Каталожный номер 800001210000. Маслосъемное кольцо цельное. Стоимость ~ 585 рублей за комплект на один цилиндр (2011 г).
http://motorzona.ru/shop/part-info02BET/default.asp
Маленький масляный фильтр (от какого-то Suzuki, я купил аналог от Рено/Пежо, но номер не переписал).
Частично решает проблему касания масляного фильтра с проставкой радиатора правым приводом при занижении ниже -50
maclein
Moscow
заменитель ФНС
Фильтр от Honda S2000:
Каталожный номер J1324040
Alesha
Самара
c ХОнды они
есть еще
Т.е. на суппорта Дарбис (они же от ГАЗели) подходят все вышеперечисленные? просто EBC (на сайте дарбиса) указан номер DP643...
Номер лукаса есть, у меня такие стоят, но хочется бОльшего...
Alesha
Самара
А еще заменитель ФНС - FILTRON AK 372/1.
Отлично встает на ДМРВ. Стоит дешего (около 300руб), есть почти везде, т.к. это фильтр от Фокуса 2(3).
CraftMan
по экзисту там 76 мм, это как бэ не шибко низкий фильтр
Champion C138/606
Фильтр масляный
Высота, мм 76
Высота 1, мм 76
Диаметр, мм 66
Диаметр 2, мм 63
Исполнение фильтра Навертный фильтрРезьба 3/4"-16UNF
CraftMan, он длинный, но диаметр его намного меньше стока. Я купил маленький и короткий от Пежо. Буду менять масло - обязательно перепишу номер.
grosser
Монино
ребят, подскажите артикул ваговской крышки расширительного бачка на таз
kinder001
В exist заказывал эту - Крышка радиатора системы охлаждения SWAG 99 90 2269.
Расширитель перестал раздуваться...
dsn89
г.Дмитров
Синяя цветом???
стоит у меня года 4, работает на совесть! а цена ей была в свое время че-то в районе 300 рублей.
grosser
Монино
благодарю, а то постоянно из бачка сопливит из-под крышки и датчика
amax1583
заменитель ФНС
А какой у него диаметр посадочного отверстия? И какой диаметр большого основания конуса ( самого корпуса)?
Очень интересно!
ulitkamotors
Очень интересно!
Внутренний диаметр 85
Внешний диаметр [мм] 189
Высота [мм] 296
