ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
sharky
Модуль также от субарки подходит, в кузовах gc и gd, потребуются провода от змз 406 если память не изменяет.
Масло фильтр есть от логана, от короткий и широкий.
ulitkamotors
Вот ещё размеры фильтра.
Диаметр входа 80мм,
Длинна входа 70мм + самого фильтрующего элемента 200мм,
Диаметр на сужении 100мм,
на расширении 170мм
King Tuning
Сургут
А по генераторам может кто нибудь подсказать? Желательно от 150 ампер и выше. Может кто знает
mastaflow
Кое-что по подвеске
1. Сайленты в такой подрамник - TRW JBU 126
2. ШС в опоры - Febi 12260
Размеры ШС:
Внутренний диаметр 25 мм
Внешний диаметр 42 мм
Ширина 1 16 мм
Ширина 2 20 мм
Ascari
Волгодонск, РО
maclein
Moscow
правильнее будет так с ссылкой на автора с первоисточником
взято от сюда http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/m8antonov/journal/288230376152873540/
Подшипники КПП
Первичный вал:
Передний подшипник:
Размеры: 25x52x15
Тип: Роликовый радиальный однорядный
Каталожный номер: Toyota 97123-06205
Аналоги: 6205ZZ, 93306-205U6-00 (Yamaha), NJ 205, 6205ZZCM
Задний подшипник:
Размеры: 25x62x17
Тип: Шариковый радиально однорядный
Каталожный номер: Toyota 90099-10142
Аналоги: 6305DDU, 6305C3, 90601-0012 (Subaru), 97100-06305, 5-81229-104-0, 6305NR
Вторичный вал:
Передний подшипник:
Размеры: 25x62x18
Каталожный номер: KOYO NJ 305
Задний подшипник:
Размеры: 25x62x17
Игольчатый подшипник:
Количество: 5 шт.
Размеры: 30х36х25
Тип: Игольчатый, однорядный без колец
Каталожный номер: VAG 020 311 213 (!Внимание. Информация требует уточнения)
Аналоги: K32X37X27 (SKF), PW-P1108 (Pilenga)
Диферинциал:
Количество: 2 шт.
Размеры: 35х72х18,25
Тип: Роликовый конический однорядный
Каталожный номер: KOYO 30207JR
Аналоги: HR30207J, MB 393957, MT 202119, MA 125934 (Mitsubishi)
Сальники:
Сальник штока выбора передач (сальник кулисы):
Каталожный номер: Corteco 12010803\Corteco 12010803B
Сальник привода:
Каталожный номер: Corteco 12015250\Corteco 12015250B
Сальник первичного вала:
Каталожный номер: Corteco 19034619B\Corteco 19034619
Шестерни:
Комплект шестерен первой передачи Pilenga
2108 -1701112 — шестерня 1 передачи
2108 -1701164 — блокирующее кольцо синхронизатора
2108 -1701175 — скользящая муфта 1-2 передачи с зубчатым венцом заднего хода
Каталожный номер: GB-P 0801
Комплект шестерен пятой передачи Pilenga
21083 -1701158 — шестерня 5 передачи
2108 -1701116 — скользящая муфта синхронизатора
Каталожный номер: GB-P 0805
Шестерня задней передачи Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0850
Шестерня второй передачи вторичного вала Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0802
Шестерня третьей передачи вторичного вала Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0803
Блокирующее кольцо синхронизатора Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0864
Комплект подшипников для ремонта КПП Pilenga
2108 -1701108 — 5 шт. — вал вторичный коробки передач (игольчатый)
2108 — 2303036 — 2 шт. — коробка дифференциала (роликовый, опора передняя и задняя)
2108 -1701180 — вал вторичный коробки передач (роликовый, опора передняя)
2108 -1701031 — вал первичный коробки передач (роликовый, опора передняя)
2108 -1701033 — 2 шт. — валы коробки передач (шариковый, опора задняя)
Каталожный номер: PW-P1208
#30
партнамбер гранат на ПП подкиньте.
не на прио.
Malik
Киа сефия диск сцепления почти идеально встает на 10й маховик и корзину. площадь контакта с маховиком и корзиной больше на 1см в диаметре. Идеально работает с сильной корзиной на турбомоторах.
fisher350
на тойоте короле 98г тоже идентичный диск сцепления с нашим десятым, по площади диска не скажу какой больше, на глаз одинаковые
112
НиНо
А можно поподробнее, номер или еще что то, на что следует обратить внимание, чтоп при заказе не ошибится
kest
г.Бийск
#36
Други подскажите номерок гидриков INA, помню гдето писали, но чет не смог найти. Спасибо!
Malik
какие то особенные гидрики INA? Или такие же что в магазине для ваз лежат?
