ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
Lotus
кольца мале с цельным маслосъемным есть? или только с наборным:neutral:
Посмотрел на работе, есть только под классико поршня цельные 76, 79, все что с 82 все чет наборные...
да, вчера уже выяснил. по каталогу номер нашли тех что с цельным, но в наличии их нигде нет. только наборные. КС вообщем буду пробовать)
dmitr
В exist заказывал эту - Крышка радиатора системы охлаждения SWAG 99 90 2269.
Расширитель перестал раздуваться...
здравствуйте,заказал крышку расширительного бачка,а она по шагу резьбы не идёт:confused:
m54
Она идёт на расширительные 2109 (2114 и т.п.).
На бачок с/о 2110 с трудооом налезает. на приоробочок не накручивается ваще.
dmitr
чуть мозг себе не сломал,действительно на ваз 2114 накручивается хорошо,пошол попробовал,на 2110 крутится но плохо,а на приору пол оборота и всё,но ведь родные вазовские крышки все одинаковые и подходят везде даже на газель!?:в чем подвох?:confused:
Vovan666
Ростов на Дону
Парни.Schrick пружинки двойные в 16кл головку Ваз каталожный номер кто нить знает? Что б можно было по экзисту пробить или емиксу?
m54
Отличие в крышках в угле скоса (конуса) на закручивание.
Померь расстояние между витками резьбы вглубине и у края на трёх разных крышках.
Я купил новую приоровскую и не жалуюсь. Работает исправно, тосол не сопливится.
8888
тимашевск
подскажите эти клапана с какого мотора(бмв)
ножка 7мм диаметр 31.5 впуск, один клапан нужен! может по разборам найду
Aprel
Магнитогорск
Производитель: AE
Артикул: V94110
Наименование: Клапан впускной
Описание поставщика: V94110IN_=33308INT=GU5913IN=3062IN !клапан IN\Audi 80/100/A6,VW Golf/Passat 2.0 GTI 16V 92>32x7x95,5
Характеристики:
Длина [мм] 95.500
Материал Хром-кремниевый сплав
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 Конец стержня клапана закалённый
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 Седло клапана усиленное
Диаметр головки клапана [мм] 32.000
Диаметр стержня клапана [мм] 7.000
Угол седла клапана [градус] 45
то же самое:
Производитель: KNECHT/MAHLE
Артикул: 029VE30898100
Описание поставщика: EINLASSVENTIL VW, AUDI, S
чуток другие размеры:
Производитель: KOLBENSCHMIDT
Артикул: 50004658
Наименование: Клапан выпускной
Описание поставщика: 50004658 ( 39503 ) ks клапан выпуск VAG DIESEL TDI 31.5x7x96.3
Kosei
Нижний Новгород , Автозаводский р-он
почему все молчат о подшибниках ступицы пп,,,, на 15 катках быстро летят,заебали шуметь,может кто подскажет варианты замены!!!
3 года подшибники заводские полет отличный.
stik048
не пойму что за фильтр? где купить? сверху корпус одевается? hengst-katalog.com/ru/filter/1174310000/01/E348L
Smith
Н.Новгород (52)
