ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
смешно наблюдать за вами господа,обосрете все на корню,переточить можно,не вопрос,но если есть готовые решения,почему бы не поискать.
Переточи за 100 рублей за клапан, ты же с Самары, не думаю, что там большая проблема с токаркой. В любом случае, это не 1400 р за клапан.
odolen
У Киргизина есть готовое решение. Но как я понял из разговора с ним, что это и есть та самая переточка.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Проблема с пряморукой токаркой в Самаре)
Kazya
может кому пригодится,была возможность промерить шатуны мерс и бмв: Мерседес-длина по центрам 145мм,ширина головок верх и низ 22мм, палец 22мм, ширина вкладыша 21.8мм, стандартная шатунная шейка колена 47,955-47,965. по ножке идёт маслоканал(возможно благодаря маслоканалу, проточке во втулке и отверстию в верхней головке масло идёт на дно поршня), применяется на m104 3.2,m103 2.6-3.0,m102 2.0-2.3. Шатун бмв m30- длина 135мм, ширина головок 24мм,палец 22мм, ширина вкладыша 20мм. стд.шейка колена 47,975-4,991.
Kazya
шаговый РХХ от ларгуса шляпка 11-12мм идёт всборе с адаптером под шланги .цена 1000+руб, и под волгодроссель не надо ничего точить № FCR30S003
HOOLIGAN88
Ставрополь
Не могу найти хороший передний ступичный подшипник на калину. Подскажите какой будет ходить. В теме не нашел только на зубило 10ку.
Shurik395
HOOLIGAN88, скф и фаг самые живучие. Я взял на пробу Pilenga PWP1313. Вроде бы как итальянский, но мне кажется что голимый кЕтай. Пока накатал на них около 20к в режиме такси - полет нормальный
HOOLIGAN88
Ставрополь
я поставил Крафт с рынка не проехал и 5тыщ. До этого на родных 85т.км
fest57
Орел
Shurik395, пиленга шлак невообразимый. По ГТД всегда китай был. Лучше волжский подшипник брать, более-менее живут.
Shurik395
HOOLIGAN88, родные подшипники у меня долго ходили, правый передний на 160 поменял, левый чуть раньше на 155, задний правый до сих пор родной (185). Крафу я вообще не доверяю
взял на "пробу", соотношение цена/качество меня пока устраивает
aleksey55
Фебест.
Один прошел 20, другой 23 ткм. И все...
toshka29
Парни подскажите кто знает каталожные номера прокладок под эво турбину и банджболта на маслоподачу,заранее благодарен
Anabolizm
Там размер немного другой? 68, а не 64 по наружке? Заказывай мастер спорт. Лучше предложений нет пока.
Артикул: 111803103020PCSMS
skma1
SKF VKBA3528 закуп 2р
Ширина (мм) 37
Внутренний диаметр 35
Внешний диаметр [мм] 68
Подшипник ступицы пер. PALIO ALBEA (безABS)
ставили на приору) пол года полет нормальный.
yoyofromomsk
toshka29,
Прокладки эвотвин
1515A184 - Прокладка горячки
MR 281085 - прокладка впуска
MR 299686 - прокладка компрессорного аутлета
AKar
М.О. г. Клин
Парни, обмусоливал цену со сцеплением, остановился на конфигурации приоро-корзина, посаженный маховик и диск от хендая HD - 95. Кстати может кто скажет на сколько можно посадить маховик? Как считаете долго такая сцепа на ТД04 с 1.2 надувом и будет вообще держать? гражданский вариант на каждый день.
А кто что думает про диск EXEDY MZD050U - от мазды 323. Наткнулся вот на эту статью https://www.drive2.ru/b/2172515
Вообще ставился диск такой на 114 сильные мазды. По размерам как хендаевский. Или разницы нет?
kapri
тольятти
Без полуторной корзины будет держать 0.5бар. 1.2 бар не долго
