Сцепление Pilenga!!!!
nakazan
Любeрцы
подскажите, вот этот комплект сцепления
http://www.carumba.ru/catalogue/tuning-vaz/tuning-clutch/2433
и вот этот маховик
http://spark-shop.ru/catalog/shop/id-535/
встанут в коробку 2108 без переделок/переточек ?
в этом комплекте корзина с 2-мя рядами лепестков ?
обычная корзина... до 30кг там же написано... маховик тоже по виду обычный))) если брать пиленгу то лудше менять сразу на стальной диск и маховик брать мтальной)) 450+сил должно держать
пацаны) всю голову сломал)
поменял диск пиленги на другой, собрал и ...
оставлять или все-таки сильно лепестки зажало?
я так понимаю что накладки толще оказались... но нет старого диска и не могу вспомнить как было до этого!!!
вот пример из интернета со стандартным диском
вопрос оставлять или к токарю?
Kuzini
Украина, Киев
Какой перепад между плоскостями маховика? Больше 0.6мм Пиленгу зажимает.
Kuzini, померил 0,5-0,6 получается... накладки диска 8,5мм стандартный диск 7,5мм где-то. со стандартным картина лучше... но решил оставить, померил что для отжима пластины должно хватать, посмотрим
Kuzini
Украина, Киев
Может плита стальная немного толще? В принципе на собранной машине можно будет под корзину подложить пластинки через окно стартера.
Kuzini
А вот за это отдельное спасибо!
ладно, соберу посмотрим, корзина не новая, она у меня работала в паре со стандартным диском пиленга, тут поставил арт-перформ и задумался
Dimon90
у меня такая же фигня как на первой фото, лепестки ровно стоят, тут узнавал, сказали должны быть немного под наклоном.
причина: у меня маховик под корзину проточен на ~1.5 мм, сказали максимум 0.8 под нее надо, буду подкладывать пластинки под корзину
у меня ровно стояли
я даже не запаривался
ну стоят и стоят. всё ездило............
