Гидроручник
PAVEL999
Подскажите собрал ручник на целинете от классики говорят можно сделать что бы он не спускал или может вообще его заменить .я думаю кто нито должен знать
пружину вставить - она будет подпирать
у меня ручник держит часа 3-4. я забил. ставлю на передачу. под горку просто в бордюр колесом упираюсь и машину так располагаю чтоб не укатилась.
вобщем то у меня и сток ручник никогда не работал - лень изза такой куйни под машиной лазить, и никогда этим не обламывался ваще
к тому же барабанные тормоза чинить это ваще АААДДД!!! для меня был.
и что? это ничего не изменит - не понимаешь разве физику происходящего?
в этой системе нет упругих элементов которые накапливают статическую то бишь потенциальную энергию.
PAVEL999
получается способов нет что бы ручник не спускал
ты читать умеешь или нет?
второй пост - между поршнем и тягой рукоятки вставить пружину мощную - она будет постепенно разжимаясь проталкивать поршень ручника итаким образом поддерживать давление.
можно заколхозить хитрую ручку ручника с пружиной а не в сам поршень ее пихать
Kuzini
Украина, Киев
На хондовском цилиндре держит ручник месяцами, одно только условие - затянуть на максимум. Проверено не на одной машине.
а там вход и выход оба на резьбе??
Danon686
А если не изобретать велосипед а купить нормальный гидроручник? Тоже спускать будет? И кто как боролся с этими грёбанными гидро тормозами в плане того что при ударе на пидаль в юз левое или правое колесо схватываются на доли секунды раньше но для того что бы машину боком на скорости поставило хватает... Про регулировать прошу не писать это фантастика так скажем регулировкой не поможешь. Думал может равнодлинные трубки кинуть на хвост?
чото ржу
три года ездию с перекинутыми контурами - проблемы были в первые пару дней пока не освоился с регулятором, потом нарегулировал и проблем больше не имею.
и ваще эффективность тормозов стала такой что доводить декло до юза ваще забыл что это такое.
ну я есесно имею виду что у меня здт)))
Danon686
чото ржу
У меня так и стоит) просто может вы не обращали внимания) попробуйте на песке затормозить и увидите что одно из задних колёс схватилось позже) По поводу ручника покупного что скажете с регулятором который )
вроде умный везде выступаешь, а тут с ручником разобраться не можешь.
на цилиндре АТЕ от классики держит месяцами.
такой у меня и стоит
мне просто не надо с ним разбираться, меня все устраивает
не устраивало бы - чонить изобрел бы
надо ващето на ровномерном однородном покрытии это делать
если и там по разному тормозит значит надо нормально прокачатть и новые исправные тормоза поставить
