растет Т выхлопа до 1000 градусов
whitestorm
Какие причины могут быть роста температуры выхлопа???
1. смесь не забедняло.
2. датчик испавен.
3. лямбда исправна
Какие ваши варианты???? Я грешу на качество Бенза..... Хотя лью VP113 и самое страшное что пол канистры старого бенза всё норм,открыл новую канистру при настройке и началась такая ерунда.....((((((( Поднимается на третьей до 1000с турба 3076,форсы 1100сс насос бош 300 литров. БЕДНЕНИЯ СМЕСИ НЕ ПОКАЗАЛО!!!!!!!!
Всё происходило при настройке.....
завтра думаем начать настраивать с 98 бенза и посмотреть чё будет....
Кстати ко знает почему от 113 бенза не остается нагар на выхлопной????
а детона и отката угла нет?
смотри логи по углу зажигания.
whitestorm
Детона нет, в наушниках настройщик сидит,я в них клапана очень отчётливо слышу,не говоря уже про детон........
по углу откат маленький.......ДЕТОНА НЕТ!!!!!!!
race74
Новороссийск
А при чем тут детон?при детонации EGT падает.Может задающий шкив "уплыл".в логах углы будут одни,а в реальности другие.
влешек
2. датчик испавен.
3. лямбда исправна
на всякий случай у тебя показометр в цельсиях или в фаренгейтах?
whitestorm
Сам же пишеш, что бенз дерьмовый.
Ещё что то менялось?
да вроде только температура. Бенз то фирменный VP не уж то и там левак может быть????? кстати в Воронеже у официалов брал.....
при степени 7,5 и таком бензине...
