Блоу-офф в масле!
amax1583
Парни, это нормально когда блоу-офф в масле? Сегодня только это обнаружил, до этого все было нормуль. Может турбина стала не так работать? Турбина гарет 1752, давление 0,75 бар при 4000 об/мин. Пробег 3 тыс км.
amax1583
налет небольшой. Провел пальцем по периметру отверстия дудки блоу-оффа - палец в масле.
Denchik76
Не обращай внимание, чутка с турбины летит, ничего криминального нет.
не гуд.
рестриктор на маслоподаче чуть уменьшить. ну или настроить блоу чтобы на хх открыто держал, вдруг этого хватит.
nakazan
Любeрцы
бывает что рестриктор большой... и масло начинает сопливиться)) проверь слив масла.. и отпишись скока на хх на горячий мотор слил .. должно 0.5-0.6 литра если больше то может кидать во впуск а потом и в горячку.. потом закоксовка и все труп)))) это конешно самый жестокий пример))
amax1583
не гуд.
что такое рестиктор и как его уменьшить? И как настроить блоу? Сейчас сделаю фото какая маслоподача у меня и какой блоу.
amax1583
значит надо уменьшить этот рестиктор? насчет замера количества слитого масла на ХХ вообще не вкурил, что о чем. Маслослив у меня из нержавеющей гофрированной трубки.
haze
Таганрог
рестриктор это тот самый болт которым твой гофрированый шланг к турбе прикручен, выкрутишь его , увидишь в этом болте дырку, вот надо эту дырку поменьше чуток сделать.
про маслослив
у тебя маслослив скорее всего в поддон сделан, открути этот шланг от поддона и на холостом с этого шланга должно слиться в бутылку например 0.5-0.6 литра.
kest
г.Бийск
Мы на 8кл моторе ПП, с такой улиткой делали рестриктор 2мм, но всеравно много сливалось, в районе 0.8 литра, и всеравно немного кидала масла во впуск. надо примерно 1.2-.1.5. Проще начинать с маленького диаметра, и по мере надобности разсверливать. Мы жиклер от карба вкрутили на аэробный герметик в штуцер масло подачи и внем дырдочку зделали.
CraftMan
У меня по жизни блоу-офф в масле, потому что на вход турбины заведен отсос картерных газов. За 5 ткм масло не доливаю, уровень не падает.
Ничего страшного в этом не вижу, многолетняя эксплуатация показала что это нормально.
а потеет из атмосферы ?) или сливаешь вместо масла бенз ? )) любой мотор расходует масло ... чем выше литровая мощь тем больше угар ...
CraftMan
не понял глубокой мысли, поясни
