Блоу-офф в масле!
Kuzini
Украина, Киев
У меня по жизни блоу-офф в масле, потому что на вход турбины заведен отсос картерных газов. За 5 ткм масло не доливаю, уровень не падает.
Ничего страшного в этом не вижу, многолетняя эксплуатация показала что это нормально.
Аналогично.
amax1583
Сегодня посмотрел - за два дня езды (160 км) налета масляного не появилось, фиг его знает почему прошлый раз он был. И проверил на холостых клапан блоу-оффа - закрыт не до конца, чутка совсем стравливает, ну совсем мало. В принципе даже там и стравливать то нечего, давления нет.
и чо оно должно милилитрами улетать чтоли?
небольшой масленный налет всегда присутствует на пайпингах
конечно ...и масло в турбомоторы литрами льют ... что в субах что в дизелях что в маздах ))) а вы не льёте не уходит но потеет... вам бы к япошкам консультантами ))))) как у всех ... блау открыт секунды ... если лить w 50 ...60... оно конечно меньше летит ... но и износы другие и расход топлива поболя и шлам оседать наченает ))
Gorech
Моторы собирать нужно нормально, а не прикручивать говно с пола, почему-то у меня никаого масла во впуске нет, что на тд04 что сейчас на 05ой и из сапуна литрами не льет, что раньше на 5в30 что сечас на 5-50. Правильно в начале темы советовали, проверь минутный расход масла через турбину, ели больше поллитра то уменьшай рестриктор, если меньше начинай откладывать деньги на новую турбу. Те у кого маслоналет во впуске на 95% уверен прикрутили стандартные подачи с оригинальными банджболтами и никто не проверял что там и сколько льет. Таз это не суба и не эво где до этого турбы стояли, условия эксплуатации другие, другая давка масла, длина магистралей поэтому нужно все подбирать и калибровать тогда и турбы будут ходить доусери.
З.Ы. Как думаете почему в коментах на продаже часто упоминают "турба на тазу не стояла"...
потому что тазомотор дико живуч. способен не замечать скачки давки до нуля при полной нагрузке. Плохие условия для ултики тазомотор переживет, а иномоторы дохнут раньше улитки. Поэтому турботазомотор переживает несколько улиток. а у иноводов одна улитка переживает несколько моторов.
Denchik76
Вот здесь +1000000000000000000
Gorech
С чем могу согласится(и пожалуй единственным пунктом по вазу) то что мотор спроектирован очень удачно с очень хорошим запасом прочности и потенциалом для дальнейшед доработки, но его возможности тоже не стоит переоценивать и олицетворять с иконой, полно старых олдскульных иномоторов(современные как правило маркетинговый шлак) которые запросто заткнут по всем показателям тазовый. А возникновение критических ситуаций, скачков и провалов по давке масла говорит только о хреновой сборке и качестве комплектухи и уж ни как не может являтся показателем "пиздатости" мотора
#31
Если аж из бова вылетает, то в кулер пора ввинчивать дренажный болт )))
а сверху под парогенератор штуцер )) а то масло то плохо тепло проводит ))
маслонасос ваз качал на 5 коренных 4 шатунных и 5 шеек распреда (поправьте если ошибаюсь ) ...
потом на него довесили 16 гидриков еще 5 шеек распреда ... и 4 маслофорсы ... а кто -тог ещё и турбу и маслокулер ... и как может давление оставаться оптимальным ? ))
RSun
#32
Ну дело не в давлении, а в расходе масла. Расход через корни и шатуны остается относительно стабильным, расход в башке - да, увеличился. Но это уже как бы слив излишков. А маслонасос тазовский имеет большой запас по производительности. /*вот и кидает излишки в бов? :):p*/
классик
а бывает что на впуске турбины масла нет( ну совсем сухо) а на выхлопе есть О_о ???
вот снял турбину , выхлопом вниз положил, и через день там вся улитка в масле изнутри
RSun
#34
Во втулке же есть зазор, логично что через него через некоторое время все вытечет :)
RUS93
г. Анапа
#35
Какой рестриктор должен с завода стоять, такой и нужно делать. На заводе никто не будет ристриктор делать под опредёлённую машину, рестриктор делается под турбину. Ничего не надо там проливать, просто нужно заводской рестриктор ставить. Да и небольшая масленая плёнка это нормально.
А вообще проблема в том что покупают разное гавно да подешевле, которое почти мертвое, и потом на таз ставят, и начинается что рестриктор не тот, мол масло подбрасывает и т.д. А самый прикол что покупают даже без рестриктора и ставят потом всё что угодно, но только не то что должно стоять с завода. Да и половина вообще не знает что это такое РЕСТРИКТОР.
haze
Таганрог
#36
хм. ну допустим ты прав. покупаю я гаретт3071, оригинал , все по фэншую, но сцука голый. нет ни подачи ни слива. и что мне туда тулить??? там этих рестрикторов как грязи на ебее например и все они на этот гарет. какой вывод????
Nikitos_62RUS
Рязань
кстати про размер рестриктора даже на оф. сайте гарета на написано, или я не нашел просто.
Gorech
#39
С завода турбины должны стоять на тех авто под которые они проектировались, а не на сраных тазах. Турбы проектировались чисто под определенный автомобиль, с вполне определенными условиями эксплуатации заранее указанными в ТЗ. Открою тебе секрет что даже при разной организации маслоподачи(например с проставки или с бошки) проходящее количество масла будет разным.
Судя твоей логике турбе пох 5бар или 20 ты на нее подашь, оригинальный бандж все разрулит...смешно
А ушатаным помоиулитака никакие рестрикторы не помогут;)
Gorech
#40
Да потомучто гарретты как правило тюнинговые турбы ставящиеся на всеподряд, там и не может быть четко заданного рестриктора. Рестрикторы есть под них только в каталоге авто на которые они серийно ставились
