проблема с кпп
Парни подскажите такое дело... завтра тренировка, в вс очередной этап, а коробка все больше хрустит или шумит... не знаю как назвать. Будто бы знаете, как ось вращается когда в разбитой втулке, такой чуть ли не писк стоит, вот у меня звук очень похожий.
Симптомы такие - переключился на 4-ю - шумит. Сбросил газ, нажал опять - тишина. Опять сбросил и нажал - опять шумит. Раньше шумело иногда на ЗХ, потом на 4-й, а теперь уже и 3, 2, 5 подтянулись. На первой тоже есть такое но послабже. У кого такое было? Говорят подшипник, но мне главное чтобы ряд (18-й) не дриснул вместе с ним, ну и корпус хотелось бы сохранить.
p.s. в масле непонятные продукты износа, по цвету вроди как сталь.
Saabturbo23
г.Белгород
я бы чи не гонял с таким .разобрать бы коробку глянуть.а то было дело игольчатый развалился пятой и пошло поехало.сжувало пятую три зуба отламало.хорошо вниз не пошло
Не тут дело не в одной конкретной передаче точно.
Меня интересует дэф возможен при котором ляжет ряд или еще что нибудь дорогое, пара например, или корпус? Чинить сейчас времени нет - очередь 2 недели. Надо принять решение ехать на этап или сливаться ))
еслы заныла то быстро ляжет при нагрузке ;)
ну типа контакт металла а не стоёв масла ...зубы точит ...
Блин хреново, завтра поеду на маршрутке :)
Вскрывай и смотри, пора бы уже самому коробок свой перетрусить.
Если гоняешь - или механ свой нужен, или сам олжен уметь. А в сервис записываться - это не гонки, а гребля.
Нет смысла щас смотреть, хочу сразу ряд другой брать.
Ненавижу снимать коробки.
делов на пол дня с перерывом на кофе. ну ладно. с двумя перерывами.
друг нужен чтобы кпп снять поставить. в одну будку невероятно тоскливо.
хотя если яма или подъемник - и в одну будку можно. если мужик)))
Monster
Геморрой, паховая грыжа, межпозвоночная грыжа приходит и к мужикам и не к мужикам... Так что бестолковый героизм лучше оставить для кого-то другого... ;)
Друг есть, поджопной машины нет.
Сцепу менял на домкрате в одно рыло за 2.5 часа.
Просто не люблю тягать коробку вот и все.
НУ и ряд хотелось бы сменить.
Завтра думаю скинуть и располовинить, посмотреть что там.
Кстати маховик для большего прижима можно проточить, и на сколько, чтобы потом шайбочки не подкладывать?
Kuzini
Украина, Киев
Зависит от сцепления. Пиленга керамика уже при 0.8мм начинает пережимать, Вис при 1мм, а Люк Приора и 1.3мм переносит.
Сцепление какое-то СТК. Вполне зачетное! Корзина вроди бы ЛЮК, диск х.з. Может кто подскажет на что это похоже?
Значит где то на 0.5 можно проточить?
Kuzini
Украина, Киев
Если хочешь мах прижим получить, то точи с запасом, а потом через окно стартера подкладывай шайбочки в нужном количестве (в идеале дросселя со штока с амотриков СААЗ толщиной 0.15мм).
Максимальный наверное не нужен, оно и так держит вроди нормально. Ну ладно спасибо, в общем пока думаю менять 18й ряд на 7й или просто поменять пару 4.1 на 4.3.
думается игольчатый всегда бы гудел тогда и даже на хх
тут остальные подшипники виновники
Мужики, подскажите, нормальная пластина? Ставится без фрезеровки плоскости.
