проблема с кпп
Про подшипники КПП кто может рассказать? Какие хорошие?
psv32
мне друг искал в Москау skf, в наличии ничего не нашел, купил snr и один koyo(небыло snr)-ценник 6р. за все+ игольчатые vag на экзисте около 1р. за все. пока на них пробег мелкий так что пока ничего сказать не могу, но вроде лучше ничего нету.
Пластины в наличии есть и будут, завтра куплю.
Михаил
Кемерово
подскажите. поставил блоку с преднатягом 7кг.,поставил новые подшипники дифференциала. Больше ничего не менял. Собрал все назад, а валы от руки проворачиваются с большим усилием,до разборки крутились от руки легко. В чем проблема?Что не так собрал??Или может забить на это и кататся так?
а что понимается под словами валы проворачиваются ? подшибасы зажаты ... а вот какие ... подробней напиши что крутишь а что на месте стоит
Михаил
Кемерово
не проворачиваютя, а вращаются от руки. Вращаешь вторичный вал,при этом вращается и первичка и дифффер,но очень туго . Я ак понял зажаты подшипники диффера.
диф крутится вместе со вторичкой ... первичка при этом должна стоять если передачи выключены ...(ну или крутится свободно без вторички и дифа если крутить за него )... на дифе надо было выставлять преднатяг подшибасов ... шайбы для этого правда сложно найти ..
Валы туго крутятся. На густом масле аж двигатель глохнет. Без масла руками с хорошим усилием будут крутиться.
Михаил
Кемерово
#31
нашел регулировочное кольцо из старой КПП,поставил в свою и.... вот оно счастье все стало вращаться с легким усилием.всем спасибо.
Судя по виду должно быть правильная пластина
Kuzini
Украина, Киев
ПРи ее установке нужно снять стопорные кольца с п-ков? Какого размера выступ на пластине?
#34
для шарикоподшипников ешё бы и внутреннюю обойму с пластиной и наружной связать надо ;)
#35
по плоскости))) а иначе в чём понт то ? наружная как зажата была стопорами в пластину так и тут зажата ... (лишь бы не лишка ))) ) а вот внутренняя как гоняла с валом так и гоняет ...
Говорят что нет... эти выступы еще поджимают стопоры. По высоте не мерил, на глаз ~3.5-4 мм
Выступы еще и входят в пазы под стопора
Tiberian
Перебирал коробас. Менял 2,3,4, муфты 3-4 и 5ой, подтянул блоку. Собрал всё это дело...Валы крутятся с диким усилием. Причем если шевелить за вал есть свободный ход влево-вправо гладусов 10-15 (ходит первичка, вторичка и блока)...потом стопорится...и проворачивается только ключем с усилием 6-7кг... Уже снял гайки валов...без изменений... Один хрен разбирать...но... Есть догадки?
#39
Tiberian, есть подозрения на кривые шестерни
