проблема с кпп
#41
Tiberian, выяснить элементарно. По очереди для проверки ставь старые шестерни по одной
Tiberian
Прикол какой - синхроны 3ей и 4ой стопарятся синхронами. Т.е. синхроны на них залипают... Странное дерьмо
newturbo
#45
Синхроны старого(6выступов) или нового образца(3выступа)?
х123ас
На всякий случай спрошу - смазывались синхроны и шестерни местах контакта? Так то даже при не обильной смазке стопориться будут...
Tiberian
В первый раз просто помазал маслицем...второй раз добавил туда еще капельку зеленой кастрольной консистентной смазки и полил маслом с шприца :) Всё крутится до момента затяжки гаек.
Inferno91
Воронеж
#51
Tiberian, когда палку собирал, ниче не проёп??
Просто так нихрена не бывает))
Tiberian
Да не, всё на месте...даже с мурзилкой сверился на всякий случай:) Косяк по ходу в шестернях...или синхронах
Tiberian
В общем завел тачку на вывешеных колесах...чё-та затархтело в коробасе, спидометр пополз вверх. Дал газу, бахнул в тормоз. Тачка заглохла. Завел, плавно стал жать на газ и чуть зажимать тормозом...появилась нейтраль...
Завтра сцепу отрегулирую и попробую как оно на колесах будет...
п.с. так-то жесткая тема :)))
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
#54
Был случай, когда синхрон на конус шестерни садился с чрезмерным технологическим зазором, т.е. зазор намного превышал тот который требуется... собирая елку далее имеем в таком случае, что ступица муфты автоматически давит на синхрон тем самым тормозится шестерня + подшипник садится на свое посадочное до упора...как следствие имеем эффект подклинивания передачи, причем достаточно ощутимого. Совет---подбирая синхроны под конус шестерни внимательней следите за технологическими зазорами...
Tiberian
Самое интересное, что у меня зазор стандартный. Ощущение, что что-то не так с конусами новых шестеренок...как будто в подвале на соточку ошиблись в плюс. И синхрон с натягом садится...
newturbo
#56
Проверяется элементарно, маркером наносятся риски и синхроном их стираем. На боевые кпп только так синхроны проверяю(на сток похер, закинул и ладно). Одно время синхроны были с зазором до 3мм до шестерни(усиленные синхроны из клубтурбо, ничего не подклинивало.
Tiberian
Не очень понял что тут увидим, на сколько синхрон осажевается?
Tiberian
В общем заменил шестерню 3ей передачи и всё закрутилось
