Как подключить волго дросель?
Danon686
Всем доброго времени суток. Если тема где то уже есть прошу показать так как искал и ни чего не смог найти((( Вообщем проблема такая стоит 128 рессивер в ваз 2113 дросель волговский ножка стоит с верху так как если её установить стандартно упрётся в радиатор. Проблема такая при нажатии на газ дросель открывается не на все 100% а процентов на 40% как сделать так что бы открывался на все 100% у волги ход педали больше знаю. Можно фотки или схемы) Можно и на словах пояснить как открыть дрослеь на все 100% а то толку от него я думаю будет не много. :cry:
lexa008
Dmitrov
не в радиатор наверно а в кожух вентилятора.многие просто кусок кожуха срезают.как самый простой вариант.сам так делал(токо с динамикой и 56др)
Danon686
Не там именно в крепления упирается) шпильки из радиатора идут которые) Да там даже если его поставить наместо всё равно открывается на 40%. Вот я и хочу узнать кто и как избавился от этой проблемы)
Danon686
Дак проблема с подключением или с установкой?
С подключением была) Там при нажатии на газ тросик открывал только 40% из за того что ход собачки несколько больше чем ход педали на ваз) Решил проболему при помощи установки собачки от обычного вазовского дроселя)
zero
Батайск
Делается просто переставь с вазовского дроселя колесо по которому ходит тросик и поставь на волго дросель по крайней мере у меня так!
Danon686
Спасибо) а то открывался гад на 40%))) сейчас все 100% лупит)
Danon686
Ребят а у кого схема есть на датчик угла открытия дросильной заслонки) А то не могу найти)
zero
Батайск
Распиновка волгодросселя 1 2 3 вазовский A В С подключаешь 1+В 2+A 3+C
Danon686
Я его не делал ещё) дроселем воздух выставил.
Danon686
машину зашью на неделях будующих) посмотрю как без хола работаьь будет. Ну пока что нариканий нет у меня. если и зимой всё номр будет то вообще на него забью будет мозг выносить переходничёк выточу)
Danon686
Rezak608, будем смотреть) А у кого такая делема ещё была?
