разорвало маховик-последствия
Bezbamperov
стоял облегченный маховик ваз2110. и вот на 9500 он разлетелся на мелкие фрагменты.с маховика снята только щека была а вот балансирован был или нет не знаю делал не я. последствия-потеря кпп,бензобака,радиатора,лентяя,передней балки,приёмной трубы,блока двигателя.обкакатся не успел,но фобию заработал..
Ничего себе обкатка :-D
ARS
Московский Регион Раменское
стоял облегченный маховик ваз2110. и вот на 9500 он разлетелся на мелкие фрагменты.с маховика снята только щека была а вот балансирован был или нет не знаю делал не я. последствия-потеря кпп,бензобака,радиатора,лентяя,передней балки,приёмной трубы,блока двигателя.обкакатся не успел,но фобию заработал.кто что слышал и как побороть фобию путём установки надёжного маховика или кто что сделал подскажите. всё востановлено но кпп не ставлю мотор атмо но бодренький в 9600 закручивается, нужен совет.
Может обороты до 8500 снизить,ааа???
Dimon90
на днях у fate2 (кто знает), полный сток маховик слетел болты срезав, благо без дэфа ничего с собой не забрав))
у меня с ним заезд был в это время, все разы его выносил, в последний раз под финиш чет у него случилось))
Monster
ерунду слава ты в каждой тебе кирпичами выкладываешЬ)
Ну все, тебе *****, особенно с точки зрения банальной эрудиции:
дшвгыарпшщврпщвшкрпщукзтпщукрпщзукшорукп
удкшпиукзщпткущзшопукхопукщзопукщшопшукзщпо
ушщкгрпшукгпрзкугшрпзкгшупркзшгпркзгшпргкшщзпр
ушкгрпукзщрпкущрпкзурпзкщрпзщкрпзщкшрпкщзшпр
Как-то так будет.:D
Славик посмотри картиночки как это происходит с реальными последствиями)
а не просто когда срывает болтики и все при этом остается живо)
эээ Димон) еще раз тебе респект) хороший атмо собрал! диман рассказывал, валишь отлично!
alex242
всем привет, маховик брал в картюнинге но давно, думаю он просто устал,хотя до этого поставил корзину luk приора,диск сакс, может в этом дело. обороты можете убрать хоть до 8500,хоть до 5500 дело каждого важна суть проблемы.фото чего осталось могу выложить но маховик разлетелся на фрагменты со спичечный коробок.тоха с краснодара советует брать заводской с разборки,скорее так и сделаю. по сцепе кто что скажет,свои мнения.
ну раз никто фоты не выкладывает то выложу я, как я субару разобрал немного. тоже сцепа рыгнула
Я подобные фото рассматриваел еще в 2004, когда свой проект начинал.
Поэтому у себя вварил дополнительно стальную трубу и пластину в моторном отсеке, чтобы "даже если что, то ничего". Мне рассказывали как капот пропиливает на 2 части вообще даже.
Kutepov.D
Конструктивные недочеты кулисы кпп не позволяли переключаться на оборотах выше 6 тыс, вот он и не мог ехать как надо...На последнем заезде оборвало болты маховика, зафачило маховик, сцепу...Всё перебрал завел, но тут ожидал новый "сюрприз" уже не с кпп...
alex242
купил транспортёрную ленту,завтра начну вживлять в моторный щит,фото попрошу жеку выложить что осталось.от сцепы осталось только лепестки,повисли на гнутом первичном валу.кто пользовал сцепление старко?
