Сцепление LUK 2112 и 2170-отличия?
CraftMan
По утверждениям уважаемых турботазоводов сцепление LUK для ВАЗ-2112 прекрасно держит турбинку TD04L.
Мое заводское сцепление ВИС все-таки начало проскальзывать, надо искать замену.
Обнаружено:
сцепление LUK 2112 партнамбер 620 3051 00
сцепление LUK 2170 партнамбер 620 3166 00
Вопрос: приоровская сцепа будет лучше или хуже и чем она отличается?
Я смотрел состав комплектов по каталогу - общего там только выжимной.
Год назад обсуждали:
http://team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=92169
новое что нибудь известно?
Второй вопрос: в интернетах пишут что луковский выжимной - бяка, быстро начинает свистеть и советуют ставить ВАЗ-овский.
Правда что ли? У кого какой опыт?
Это 620 3051 00
Это 620 3166 00
вся разница в корзине - Нажимной вентилируемый диск сцепления 21703-1601085, комплектуется нажимной импортной пружиной, которая обеспечивает более высокую зажимную нагрузку
yka
у приоровской корзины момент прижатия побольше
yka
на "клуб турбо " цифры были,лень искать.
дим возьми сакс. у меня два года проходил и сам диск как новый
Art59
ПЕРМЬ
Дима, ЛУК из желтой коробки это типо Китай, сцепление которое ставится на приору с завода продается в промасленной бумаге и пленке. Оно держит 1 бар на тд04л и то не долго. ( у меня держало 3000км)
CraftMan
партнамбер?
832
г.краснодар
приоро сцепа расчитана до 120л.с.,и это с запасом 10-15 сил.офиц.данные поставщика с тольяти.исходя из этого,1 бар и 3 т.км это отл. результат...что вы хотите выжать из стока при не стандартом моторе?????я про сцепу.
832
г.краснодар
стандартная сцепа держит тюнинг моторы только у баварцев и у японо матери...
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
CraftMan
Вот номера сцеплений для десятого семейства:
SACHS 3000951033
Valeo 826 222
теперь бы найти такие же номера для Приоры
сцепа сакс рыгнула после первого поднятия надува до 1 бара на сток моторе с тд05.
внешне - все так.
ломалось на 2 машинах - одна турбо, другая атмо. покупали в разных местах.
сейчас - люк или вис.
как там со сток сцепой на турбе хз. . .
CraftMan
Ну вот мой ВИС прожил ровно 20 ткм и начал на 0,8 бар прокручиваться... :-(
да епт, я как то видел рыгнувшую пиленгу керамику, причем рыгнула она через километр!!!! пробега.
надо ж понимать что на турботазе можно все таки не всё.
LUK 620316600 ЭТО ПРИОРА
не путайте с luk 6203051000 ЭТО ДЕСЯТКА!!!!
поиском научитесь пользоваться
psv32
я вот удивляюсь, как у вас эта шляпа держит, у меня пиленга в букс срывается на 1 и 2 передачах после 5 тыс.об(я так думаю что это сцепа буксует а не колеса, т.к. обороты резко растут а стрелка спидометра стоит на месте), может я конечно чего-то не допонимаю.
