компрессор 0,5бар 16в
di2zy
В общем вот что получилось ))) пока особо не гонял, но на 6000 об расход 500 кг воздуха, разгон до 115 (по бортовику) 8 сек ровно, крутил макс на разгоне 5400 )) не пойму как надо трогаться ещё )
http://i017.radikal.ru/1209/55/09a0aa6fcd2d.jpg
rust2
что то мало 500 кг расход, у меня на атме было 525 кг...на валиках сти 7
di2zy
дык всё было максимально приближено к городскому режиму, мне не надо чтобы на верхах огогого было )))
vdi25
калуга, козельск
мнений много скажу по своему опыту стоя пк23-1 дул 0,4 на практически стоке замучал дмрв, перепрошили проблем небыло пока не решил поменять подшибники при замене убил вал крыльчатки ( а так если честно для стока само то обещанных 30 кобыл доет)
di2zy
ну я писался на даде ) так что с этим проблем небыло )
VVS
Алтай
не снимайте сток ограничитель 6250 и ничего гореть не будет, по с равнению с турбо по ощущениям полное кал, но, эффект при одинаковом наддуве после 4000 одинаков, т.е. нет турбо-пинка
di2zy
не всем нужен турбоподрыв ваш ) да быстрее конечно, но проще воткнуть компрессор, нежели химичить с валами, ресиверами и т.д. лично моё мнение )
di2zy
если в тапку не давать, то самы
di2zy
ой )) ребёнок нажал энтер )))если не жать сильно то практически не отличается от стокового, а вот при максимуму около 15 литеров )
