Почему шестерни шумят в коробке!
Ну мне Резонит не интересен, мне человеу мой делает за несколько часов и на работу привозит. Резонит пока что идет лесом. Они мне ответили что по подготовленной документации отгрузят через неделю. И цена в разы дороже чем у моего мастера.
ну когда ты реально чтото серьезное затеишь то односторонние платы без металлизации и виашек(если тут ктото знает что это такое) тебе станут неинтересны вот тогда твой человек пойдет лесом со своим лутом.
на фото платки для нехитрой автоматики по работе.
CompFox
Орехово-Зуево
Вот вам пища для...Ну сами придумаете.Замечу,что шрус новый,со слов юзера его обломило при закрутке,хотя,как мне кажется,он чуть прокатился,потому как гайка законтрена,но не в этом суть.Шарнир вазовский.
Profi
Воронеж
CompFox, Ну так и шарнир этот в з/ч пошёл после просвета дефектоскопом...в центре был воздушный пузырь изначально.
Ну так в подвеске ещё пол беды,а когда в шатунах такие пузыри к "сталинграду" приводят-вот там полная опа...
induke, забавная развода печати. В пэйнте рисовал? шутка :)
Дорожки по радиусам вручную прокладывал или какая то прога умеет это делать автоматом? В пикаде такого нет, в альтиуме я пока не разбирался, у нас его какая то дебильная версия.
Михаил
Кемерово
развалил на днях кпп,срезало зубья 3-ей передачи. Собрал заново,первичку и шестерни взял со своей старой коробки,поставил подшипники верхние новые NSK,и пару 3.9 воткнул. Перед установкой всё проверил передачи включаются хорошо,валы вращаются свободно. Поехал проверять,тут счастье и кончилось..На всех передачах стоит страшный гул и тарахтение какое-то.Коробка работает громче двигателя. В чем может быть причина гула? Масло минералка.
SaWJET
Как правило причина всегда в том что менял, но думаю здесь причина тарахтенья это подшипник первичного вала, тот что роликовый. А большую шестеню ГП случайно не вместе с диффером менял? Если менял в сборе, то преднатяг подшипников выставлял?
Михаил
Кемерово
#30
Подшипник не менял,так как до этого было тихо,видимо придется поменять. Большую шестерню менял,но блока и корпус кпп прежними. Допустим подшипник тарахтит, но может ли он быть причиной сильного гула грохота в коробке? Как преднатяг выставить,если регулировочных колец нигде нет??
SaWJET
Подшипник первичного слышен только на ХХ и при выжиме пропадает, так как перестает вращаться его вал. Гул может быть как от шестерен передач, из-за их качества изготовления, так и от шестерен ГП, к примеру изноз. Грохот из-за заусенцев шестерен не редкость в наше время. Регулировочные кольца разумеется не продаются, их точат на заказ и держат "прозапас". Я использую только стальные, но много слышал что делают из алюминия, из подходящего листа.
Михаил
Кемерово
#32
все шестерни и первичка с моей заводской коробки,ездило довольно тихо. Видимо гп кака редкостная,хотя свиду всё норм без заусенцев и сколов. Про кольцо это круто конечно.
SaWJET
В смысле круто ? Знаю кто из консервной банки делал это кольцо, правда сколько штук он вырезал туда я не спрашивал - постеснялся.
Михаил
Кемерово
#34
смысл в том что запчастей в продаже нужных нет,а они должны быть. а вообще ездить то можно с таким шумом или опять перебирать?
kapri
тольятти
#35
Ну и какой выход из этой проблемы-шума? Покупать б.у сток коробки?
На хх шумит чаще не подшипник первички,а пара-первичный вал-шестерни передач, надо поездить и станет тише, особенно громко если ржа была на шестеренках..
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
Парни,вообще то тема про шум в КПП...платы то тут при чём?
надо на пару дней индюка забанить!у остальных соринки замечает,а в своем глазу и бревна не видит!
SaWJET
Я бы не стал ждать, поставил бы другую, а эту разобрал и все проверил. А КПП сток?
SaWJET
Шестерни издают монотонный грохот, а подшипник издает четко слышимый стук, особенно хорошо его слышно при нагретом масле и он сильно меняется от того какое масло залито. К примеру на синтетическом кастроле слышен громче чем на минеральном лукойле.
amax1583
#40
Михаил, я недавно менял гп с шестернями, так когда завел такое тарахтение жуткое было. При езде , особенно на 4ой тарахтело очень сильно. После 300 км потише стало, после 1000 км вообще тихо. Качество очень плохое у новых ГП
