Перебирал недавно свою кпп после потери масла, заменил все подшипники(на диффе аж посинели), после установки кпп звук практически не изменился, только стал чуть тише. Тарахтение прекращалось после выжима сцепления. На днях появился непонятный "визжащий" звук при трогании с места, звук шел откуда-то из района кпп или сцепления. Скинул кпп, выжимной в норме, снял корзину, и все стало ясно-болты крепления маховика блестят и немного стерты шляпки, диск сцепления гремит как шаманский бубен- разболтался не только демпферные пружины, но и пластины, которые их удерживают, и шлицевая часть диска. Демпферные пружины тоже были со следами потертостей, как это произошло-так и не понял, не могли же они доставать до болтов маховика?
ЗЫ Сцепление ВИС 2109, мотор околосток, пробег сцепы примерно 80 тыс, не буксовало, если кому интересно, потом могу выложить фотки диска
