реплика дефи
ulitka417
У кого еще стоят такие приборы? С точностью показаний врде все гуд, но достала одна проблема, не могу на егт пик выставить, по ходу стоит на минимуме и прибор пищит и моргает постоянно. Какой алгоритм выставления пика на дефи сг?
imba
если постоянно пищит, то скорее всего где-то обрыв проводов идущих на сенсор. Попробуй замкнуть два провода между собой, идущие на сенсор - прибор должен показывать "0".
Vanka2108
г.Одинцово
А у меня после хорошего нагрева, давляк масла на нуле))).Походу с точностью тебе повезло!
ulitka417
цвета подключили правильно, когда обрыв, он зашкаливает на максимум! Пик выставляется кнопкой сзади. А по картинке, с телефона не вижу надписи, но похоже это схема подключения, а интересует именно как пыставить пик на котором будет срабатывать варнинг!
Vanka2108
г.Одинцово
там есть под цифрой 3!
Nikitos_62RUS
Рязань
Если дефи СР, и кнопка сзади, то пик (лампочка синяя) там вообще не выставляется она видимо просто для красоты включения и выключения сделана.
Можно выставить только варнинг, при этом вся шкала моргает.
Еще там звук не выключается, всегда пищит.
Если кнопка спереди стоит, на этих датчиках вроде все устанавливается.
ulitka417
kest, спасибо, все увидел попробую.
Nikitos_62RUS, Варнинг и пик для меня одно и тоже, по сути. Подсветка поргает и пищит, сцука
у китайский ЕГТ сенсоры не отгорают?
kest
г.Бийск
у нас первый сгорел через месяц. Второй поставили по другому, сама иголка в коллекторе чуть меньше выступает, отходила с пол года все ок. Первый сенсор торчал с 1см. Второй сделали 5мм.
scorpionchik
сенсор должен торчать на 1.5-2.5мм в зависимости от сечения коллектораЭ,иначе он непокажет реальную температуру.
с репликой дэфи егт есть проблемы в программе,там по ходу вся внутрянка делалась для датчика давления масла,например мы выставляем варнинг на 800градусов,то датчик будет пищать от 0 до 800градусов,а при температуре более 800градусов будет работать в обычном режиме.
у меня кстати вляется такой егт,могу продать)
сгорел - игла отлетела или просто перестал работать?
Alesha
Самара
у меня тоже реплика, скорее для красоты и иллюминации.
давление турбы и темп масла еще более-менее точно, а вот давление масла точно не в моей машине показывает )))
kest
г.Бийск
Gumpr, просто перестал работать, включаиш зажигание а он шкалит сразу в максимум.
ктонить мерил ваще насколько точно они показывают?
у меня т и д масла
kest
г.Бийск
я вольтметр цеплял с тестером в мести. Датчик показал на 0.2 вольта меньше, чем тестер. Вообще у меня нет доверия этим приборам. Если и ставить то надо оригиналы.
RUS93
г. Анапа
RUS93
ulitka417 привет, проблему решил? У меня такая же хрень с датчикрм ЕГТ пищит и всё. Кнопка с зади. Что делал, как решил проблему?
