реплика дефи
Gorech
#43
кстати совет, у всех китайских бустов ставьте датчик в салон, при нагреве он начинает сильно врать, на 0,2-0,3 очка.
levis
Воронеж
#44
купил у друга 3 прибора Metrika буст вольтмерт и давление масла
, вот только показометр давления масла был без сенсора. сенсор так и не нашел решил купить Дефи (реплика) давление масла на холодную показывает чутьли не 10, а на прогретом на ХХ 3.5 ниже не падает мех манометром не мерял но кажется чушь какую то показывает. Так же егт апекси реплику покупал тот вообще не заработал.
Для себя решил лучше куплю один дорогой чем десяток гавнодатчиков, присматриваю к innovate.
Kost9nTVER
Говорят очень хорошие датчики они Omori они механические ставились с завода на скаи 33 кузова и ещё вроде на какието цена у них вроже адекват есть и 50мм и 60мм вот пример первый попавшийся
Задумываюсь ещё посмотреть датчики VDO говорят тоженорма но только не китай конечно которые
http://www.ebay.com/itm/JDM-Omori-O...Parts_Accessories&hash=item4d0867d7b8&vxp=mtr
Feisar
Мурманск
#46
Юзаю обычные механические датчики Stack для давки масла и буста - стоят по 3 рубля за штуку, работают отменно и точно(полностью совпадают показания с механическими манометрами тарированными), их же EGT без выебонов - 8 рублей стоит, работает также прекрасно - не врет и иглы не улетают, проверено трехлетней круглогодичной эксплуатацией и тысячами км.
Вид правда олдскулл полный как и вдо: стрелочками не машут, и не пищат, егт так вообще не сбрасывается в ноль при выключении зажигания (в мануале отдельно указано что мол это не поломка) так что для гламуру не годяца.
BenZin
для гламура это только на стоковых японских дровах мега фетиш Дефи оригинал по 45тыщ за 3 штуки ставят.
на тазу будильники вещь необходимая, чтобы понимать что там внутри просходит - один экран мелкий с варнингами лучший выбор
#49
Может кто сталкивался, подскажите, народ: купили реплику Дефи EGT, подключили по инструкции (там тупо негде наибацца), включаешь - начинает орать варнингом и моргать подсветкой где-то с частотой 1.5 герц. На нагрев реагирует, стрелка ползает и показывает в принципе что-то вменяемое, но орет, и как убрать этот ор и моргание - никак не могу понять. Такое ощущение, что это варнинг, но варнинг двигал и на 1000 градусов - оно все равно орет. чО с ним делать? Кто ставил?
imba
из темы понял, что у меня одного походу реплика дефи нормально работает - а именно это серия CR. установлены давка, темп масла, и егт. давка по даду почти совпадает - показывает меньше на 0,1 (и то разница на кратковременных бустах, на долгих показания выравниваются, видимо большая инертность у реплики). показания егт совпали с инновейтом. варнинги и пики - всё работает.
sashamrolympia
Тула
#53
imba,
У меня тоже нормально работает показатель буста, показывает норм, проблем нет - и внешне нравиццо)
Nikitos_62RUS
Рязань
#54
imba,
Сколько с ними ездишь?
У меня с новья тоже все работало, но после нескольких месяцев начались глюки с бустом и давлением масла, вольтметр всегда показывал на 0.7 В меньше, нормально работает только температура масла вроде...
imba
Nikitos_62RUS, езжу уже более года, нареканий вообще никаких. Только светят оч ярко, тонировка стеклышек исправляет ситуацию)
Илья
Я пол года на реплике CRделфи,показывали все нормально,буст четко!
di2zy
Сёдня поставил реплику ДЕФИ БФ, за*бся с показометром буста. Пока не скачал с нэта инструкцию по установке, ничё не понял. Стоит тах 90мм, вольт и буст 60мм. Только, сука, 60 милимитровые разной яркости одной и той же подсветки. Этот момент не порадовал. Теперь о +ах. Паралельное подключение этих датчиков, то есть нужно вывести только одно питание и замутить хоть 5 датчиков от одного источника. Приятный внешний вид, особенно понравилось плавное выключение ))) Вольт показывает отлично, буст буду мерить во вторник на онлайне.
Pasha
Народ помогите со стыковкой юнита с датчиком(дефи адванс сr). Купил распаковал и не въезжаю. Все и везде перерыл. Инфы не нашел.
С юнита идут три провода белый,черный,красный. В датчике сзади, куда подходят провода(мама), тоже три контакта, НО .... на колодке(папа, поставлялась в комплекте) два провода, красный и черный.
