Уходит смесь на бусте
Felya
Новосибирск
Сразу говорю что это не насос! Качает как положено!
Машина классика. 16в тд04л. При резком ускорении начинает помаргивать лампочка зарядки акума, соответственно смесь уходит из-за падения напруги. Настройщик сказал что это генератор. Третий раз сегодня перебрал генератор, диодник, реле, всё рабочее. Проверяли на стенде гену - живее всех живых. На холостых 13,9 стабильно. Было у кого такое может?
RS-TUNING
177RUS
Проверь напряжение при ускорении, какой напряжение бортсети показывает ЭБУ в логах?
lexa122
Владимир
у нас у другана была такая проблема.
на холостых тоже все нормально было. а вот под нагрузкой насос не качал как надо.
короче поменяли насос и все стало нормально.
Felya
Новосибирск
Ремень точно не скользит :) При ускорении надо будет проверить напругу, факт в том что лампочка зарядки моргает, значит уже напруга не та..
lexa122, я написал - с насосом всё нормально!
BenZin
лампа моргает не по напряжению
вообще есть-же коррекция форс по напряжению ее должны были выставить и она работает в очень широких пределах
lexa122
Владимир
так ты давление мерял на х.х? а под нагрузкой (когда наваливаешь) смотрел?
у нас такая херня была 3 гены поменяли. пока на ходу давляк не померяли.
lexa122
Владимир
а потом оказалось все генераторы рабочие. а под нагрузкой на насосе большое падение напряжения было и лампочка зарядки тоже горела при ускорении.
Felya
Новосибирск
на х.х мерил давление всё норм. Допустим, если это насос мозг имеет, то как связана лампа заряда с ним ?
lexa122
Владимир
ты попробуй шланг 1,5 метра манометр под дворник, друга следить за покозаниями и поехали.
lexa122
Владимир
да мы тоже нах всю проводку раскидали. а потом друган манометр за 300р купил. думаем дай посмотрим что показывает. и на х.х все нормально 3.8 а под нагрузкой 3.0-3.2. вот както так было.
Felya
Новосибирск
давление пометить смогу только после выходных. сегодня ездил, в итоге лампа заряда загорелась в пол накала на холостых, на рабочих оборотах горит тусклее. напруга 13,2. генератор теплый :) я уже просто устал :(
daulet
Замени генератор попорбуй. Я из за такой же проблемы несколько насосов сменил.
BenZin
что за регулятор такой???
на ХХ(закрытый дроссель должно всегда быть меньше, чем на бусте)
сток регулятор 3Атм = хх 2.2. на бусте 3 + сколько вдувает
андрей230
Липецк
ответь конкретно.. давлени топлива в бусте растет пропорционально давлению наддува?? т.е. прибусте 1бар .в топливной рейки должно быть 4бара...ПОМЕРИЙ ДАВЛЕНИЕ В БУСТЕ.просадка до напряжения акомулятора никоем образом неповлияет на состав смеси .
