Уходит смесь на бусте
андрей230
Липецк
если конечно регулятор на 3бара и рейка с обраткой.....даже если рейка нового образца .просадка напруги до напряжения акум невлияет если правильно стоит динамика форсунок
daulet
C падением напруги, падаеи т производительность насоса.
Felya
Новосибирск
давление 2,8 на хх, при нагрузке увеличивается на давление наддува.
Напруга падает до 11в при резком ускорении. На холостых 13,9, при включеных потребителях 13,6. Крутил до отсечки на месте - 14,0 стабильно. Генератор для уверенности еще раз возил на стенд - нареканий нет.
Грешим на насос всё-таки...
Felya
Новосибирск
до сих пор не вылечил беду. Весь мозг уже изъёб себе.
При резком ускорении рывки, которые сопровождаются миганием лампы зарядки. После ~часа езды генератор дохнет. 6 раз снимал/менял мосты и релюхи.
Еще мысли есть у кого может какие?
андрей230
Липецк
ПО СИМПТОМАМ У ВАС ГДЕДТО КОРОТКОЕ ПО ПИТАНИЮ.ВСЛЕДСВИИ ВИБРАЦИИ ГДЕТО КОРОТИТ ПРОВОД +.ВСЛЕДСТВИИ ЧЕГО ВСЯ ЭТА ХЕРЬ.ИЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ГОРЯТ ДИОДЫ В ГЕНЕ ОТ ПЕРЕГРУЗА.ЧТО ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ МОИ СЛОВА И СМЕСЬ ПЛЫВЕТ ВСЛЕДСТВИИ ПОЛНОГО ОТРУБА НАСОСА.
Felya
Новосибирск
Найти коротыш, который проявляет себя только при ускорении... Это из ряда фантастики. Завтра попробую датчик скорости отключить, может он коротит где
Felya
Новосибирск
Проблема решена наконец-то! Отключил датчик скорости - стало всё нормально. Отвёз генератор снова в ремонт. Мастер выявляет замыкание якоря на массу, НО только на высоких оборотах,т.е. под дейяствием центробежной силы проводок загибался и коротил. Поставил другой генератор - всё ок.
Связано это было ли с датчиком скорости - хз. Но датчик поменяю, чтобы не спалить генератор опять :)
