Альтернатива насосам Валлбро
RXO
Собственно можно ли сэкономить на нем, установив параллельно 2 волговских? Форсунки будут сименс-дека 630сс. Будут ли подводные камни с 2112 регулятором давления? Обратка отдельной трубкой в бак :)
Кстати, какая динамическая и статическая производительность этих форсунок? :oops:
Ursu
вальбро
ацтой не ацтойно сука минусы у него есть за уровнем топлива пипец нада следить. от супры грят жесть насосег
Turbobazar
Администратор
Вальбро очень капризный насос, требует постоянного наличия бензина, без отливов, и чистой сетки в баке.
То что они не редко выходят из строя всем известно.
Сам езжу на Вальбро, все было впорядке пока бензин в баке не стал заканчиваться.... умер мигом.
Как вариант можно использовать еще насос от Субару ВРХ
Turbobazar
Администратор
Методом "тыка", но я лично не сторонник таких "огородов"
artem1324
Есть насосы От Мазды cудзуки и есче куча ... 120-140 л.ч в штатное место Норм ульно пракачивают если потолще провод поставитьо стоит 2500р
henkoparts :roll:
Motorcraft
хуйня полная вольбро очень хороший насос . просто его надо ПРАВИЛЬНО устанавливать. не один насос не сломался . лутше нет бензанасоса . .
RXO
Попробую я ка сначало 2 волговских. Если один сдохнет, второй хоть как-то накачает))) Первым делом просто замерю давляк в рампе на открытых форсах...
Motorcraft
если правильно все подключить то вальбро 250 .л.ч очень замечательный насос и его хватает на 500 л.с .как что если у вас не хватает бензанасоса- вальбро так что дело не в насосе а в других неиспрасностях :wink: одень очки и всё увидешь
zoool
Ярославль
ага, если у тебя один насос сдохнет на 100% дросселях то мотор выпадет в паддон секунд за 6:)
Pugnator
это уже от софта зависит
zoool
Ярославль
вот не надо...ото софта...конечно честично но и то при условии что в системе постояно есть ШДК и софт при обнаружение такого забеднения тупо глушит фсе форсы..
Мы выносные валбро ставим, проблем ни каких нет.
artem1324
народ а кто про Эту фирму что скажет Нашел в канторе "мастер спорт"
Насос топливный Faсet, 0,25 bar, 113 л/ч, выход 1/8 NPTF
Насос топливный Faсet, 0,35 bar, 136 л/ч, выход 1/8 NPTF
Насос топливный Faсet, 0,53 bar, 204 л/ч, выход 1/4 NPTF
0.25 0.35 0.53 Это противодавление в системе? и ВЫХОД это можите расшифровать? и какой на Вазе ?
Pugnator
Это видимо для горизонталок, когда нехотят ставить регулятор. карбюраторные насосы как раз давят 0.2-0.5
Ursu
а
ну или ставить как перекачной в противоотливной бачок а из бачка уже питать мотор. так тожа исп их
про волговские насосы (бош) выскажусь - гудят с..... а так работают неплохо ))) а производительность двух померить не трабл - обратку на заведённой машине открутить и сливать бенз в тару из полученного вычти расход на хх ( в среднем 07-2 л\ч ) у меня на атмо пока стоит вазовский погружник в баке и магистральный бош после него ... всё работает 1.5 года на давлении 3.5 но о погружном вальбро задумываюсь .... одно только смущает - при такой прокачке он бенз лихо нагревать за 2-3 часа езды должен ((( а бенз любит улетать в никуда если его греть (((
