А как проверить уровень масло на 2113?
Danon686
Доброго времени суток) Не нашёл подобной темы решил создать) думаю ни 1 мне интересно будет) А как всё токи проверить уровень масла в ваз 2113,если радиатор не вынесен и стоит 128рессивер) 16кл щуп туда у меня лично не получилось приколхозить, да и в принципе не куда его было бы даже просунуть так как зазора почти нет. если брать щуп 8кл то с ямы тоже хрен его засунешь мешает рес! Вот и возник вопрос кто и как проверяет уровень масла) Или так пока датчик давления не загорится:grin:
aleksey46
курская обл.
была такая же ситуация,из-за ресса никак щуп не пролазил.Сделал так:в датчик уровня масла(штатного) показывающий миним.уровень вместо одного геркона вмонтировал три(что соответсвует мин.средн. и макс. уровню),поставил его на своё родное место,провёл от них проводку на 3 светодиода в салон(красный-мало масла,и 2зелёных).И по загоранию какого либо светодиода когда поплавок-магнит с ним поравняется можно судить ориентировочно об количестве масла.Откалибровал что красный горит когда меньше 2л,а осталные примерно на 2.3л и 2,9л
BenZin
гидрики затрещат - значит пора подлить
а по делу - нельзя так ездить, датчик уровня бывает глючит
grosser
Монино
тоже остается только датчик. правда у нас они все косые. поменял наверное дюжину-все сопливят.
aleksey46 интересная задумка. расскажи поподробнее как и что. фото приветствуется
Driver
А трубку со щупом не пробовали изогнуть и крепление переварить!!!
Все получается!
Что может глючить в герконной системе? В СССР военные реле строились именно на герконах - внутри корпуса реле стоял геркон, вокруг которого размещалась обмотка его включения.
Возьмите качетсвенные герконы и получится качественный щуп.
Автору 5+ за идею.
RUS93
г. Анапа
Я своё время делал так. Взял щуп от волги, он гибкий немного обточил на болгарке чтобы по ширине в вазовскую трубку влезал. Немного укоротил трубку щупа ваз и сам волго щуп. Сделал все метки (мах, min) на волго щупе как на вазовском, чтобы уровень правильно показывал. И поставил как мне надо немного изогнув.
Danon686
Можешь фото или схему скинуть очень интересная задумка)))
516
Сургут-ХМАО
у меня на зубиле с ресом супер-1600 можно было подобраться к щупу просунув руку между рогами реса и генератором и щуп в руках. единственное что ручка щупа отпилена на половину.
Kosei
Нижний Новгород , Автозаводский р-он
Такаяже ерунда как у тебя))) долго голову ломал как сделать )))
взял трубку воздушную пластик от фуры и щуп типо тросиковый от ино и по стандартному переделал щуп и трубку но немного трубку удлинил и на щупе разметки сделал.(трубку и щуп удлинял)
все работает.
но лучьше в место пластика взять трубку медную от маза.
BenZin
в электрике нет, в механике да: поплавок залипший на штоке.....
не правильно работающий датчик думаю многие наблюдали
Guaranna
Казань
всё больше приходит мнение, что переднюю железную панель нужно переделывать на съёмную, как у многих других машин.. или в принципе достаточен только вырез болгаркой типо люка, как у меня))))
Danon686
Всё прочитал всё здорово) только можно один пример любой с щупом в красках описать как что от куда)
INTERyes
Автору 5+ за идею.
опять теоретишь!!!да Жопа с этими датчиками!!!
grosser
Монино
у меня жопа с ними проявлялась только в виде подтекания масла и один раз фишка слетела
aleksey46
курская обл.
да если этот даттчик и глючит,то не из-за геркона,что внутри,он практически не ломается,скорее всего это из-за плохих контактов в фишках,различных замыканиях/смыканиях проводов вне его,а залипнувший поплавок магнитный на этом штоке я думаю вряд ли,там он болтается как бублик на спице)))
Kutepov.D
Как реализовано у меня. Рес 128, рампа с/о.Между головой и ресом было не просунуть, как щуп не гни. Выгнул трубку щупа вперед к телеку, на телеке верезал небольшое окошечко. Чтобы проверить масло надо просунуть руку между телеком и радиатором. Думал что будет изъебство, а в итоге получилось даже оч. удобно.
